Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus
dominique78
17 pts
Après avoir changé la platine alimentation (celle au centre) , je n'ai toujours pas d'écran ???
faut il aussi changer la carte mère ( celle qui reçoit les HDMI.....) car je n'ai pas du tout accès au menu TV. (ecran noir)
j'entends bien le relais qui claque à la mise sous tension....et la télécommande agit bien sur le TV (la diode réceptrice agit bien) mais voilà toujours pas d'écran (rien aucune lumière...
merci de vos réponses
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
BOnjour avant de remplacer la carte d'alimentation, quelles mesures avez-vous réalisées ? Comment avez-vous posé le diagnostic, un écran noir ne signifie pas systématiquement que la carte d'alimentation est en cause....
Le dépannage d'une TV ne s'improvise pas et il suit un processus logique de mesures et de tests pour éviter de remplacer du matériel inutilement...
Par ailleurs vous avez posté 3 messages coup sur coup pour ce soucis merci d'en supprimer deux.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci de votre retour et désolé pour le multi postage , j'ai posté qu'une fois mais bon !!
pour le déroulement j'ai suivi le post qui existait sur ce sujet, comme la TV avait les mêmes symptômes ( relais qui claque et écran noir) j'ai suivi les conseils et changé la carte d'alim.
Malheureusement après cet échange standard : même situation.
Donc aujourd'hui sur ce TV il reste 2 cartes : la principale qui comprend les entrées (HDMI...)
et une autre centre bas que je ne connais pas.
Peut-être carte T-CON comme j'ai pu lire dans quelques commentaires...!! je ne sais pas...
Je suis bien en accord avec ce que vous ecrivez..... mais les réparations aujourd'hui avec ce type de cartes sont limitées.... il est possible de checker les alimentations et encore il faut avoir le bon schémas...
j'ai contacter Samsung france.... Leur réponse: TV de 10 ans donc pas la peine de réparer, plus de pièces en échange standard......bonne a jeter.......incroyable !!!
j'aime le rendu de ce TV c'est pour cela que j'aimerai le réparer....et passer par un professionnel cela peut vite monter en coût...hors quand vous regardez bien , 20 vis carter + 6 vis de la carte, déconnecter et reconnecter.... il faut juste regarder les références de chaque carte et s'assurer de l'échange standard....
malgrés la réponse Samsung, il est encore possible d'acheter des pièces dans le net.
Pour la réparation sur carte, moi j'ai un appareil de mesure complet dans possible de mesurer des tensions, je n'ai pas d'oscillo.....
pour moi la logique voudrait que comme il n'y a pas d'éclairage de la dalle cela provienne de la carte qui gère cette fonction.... mais suis pas assez calé pour en être sûr.
Je pense que cette panne n'est pas isolée et que bcp de personnes ont eu les mêmes pb.
merci de votre réponse
dominique — dominique78 17 pts
Bonjour Dominique la procédure est la suivante avec l'ancienne carte d'alimentation. Mettre sous tension la TV et voyez avec une lampe braquée sur l'écran si vous apercevez une image. Si oui alors le soucis provient des LED de rétroéclairage ou de l'alimentation. Ensuite il faut réaliser des mesures sur les tensions de sorties de la carte d'alimentation qui sont inscrites généralement sur les connecteurs....
Une fois ces contrôles réalisés on y verra plus clair.....
re bonjour
merci de votre éclairage.
je vais regarder sur la carte les indications de tension.
pour l'écran , rien ne s'allume , il reste noir.
je vais poster les photos de chaque carte ce sera plus facile.
je poste cela dans le début d'après-midi.
merci bcp pour votre aide
re bonsoir
j'ai tout rebranché et j'ai eu la joie de voir que tout fonctionnait.
j'ai pu mettre en route et lire par la HDMI une chaine.
2 choses seulement ne vont toujours pas:
1° elle s'eteint et s'allume toute seule.......et lorsque j'éssai de la couper par la télécommande rien ne se passe.
2° lorsque j'entre dans le menu pour effectuer quelques réglages il est impossible de lire .... soit c'est une écriture blanc sur fond blanc (grand carré blanc) comme si les couleurs de texte n'étaient pas tranchées..... genre surbrillance....
il faut peu être mettre a jour le soft interne pour lui dire qu'il y a une nouvelle carte alim ?
je vais regarder sur le site de samsung s'il y a une version de MAJ.
Pour les alimentations j'ai bien 220V en entrée mais après pour vérifier les tensions il faut le schemas elec je pense.....je ne l'ai pas pour le moment.
j'ai vu qu'il y a de grosses diodes pour le CC.
info: lorsque j'appui un tout petit peu sur l'écran (très peu de pression) je vois un léger nuage blanc se former .....puis il disparait des que j'arrête de presser avec mon doigt. cela le fait sur tout l'écran.
je place des photos de ces cartes
merci
dominique
re bonsoir
après un fonctionnement de 1,jour la tv s'est remise en arrêt ... l'ecran reste noir la platine ne s'allume pas.et impossible de l'allumer par la télécommande .La diode frontale clignote 4 fois puis s'arrête et reprend 4 fois puis s'arrête....
le relais se déclenche bien..
j'ai vérifier quelques tension et j'ai ce qu'il faut. J'ai suivi le plan de la carte d'alimentation de cette TV.
j'ai intervertis les 2 cartes (puisque j'en avait commandé une dans le net , et les tensions sont les mêmes pour les 2 cartes....
je pense sans doute que le problème vient de la carte voisine ( sur la droite) là ou il y a les connecteurs HDMI....
Voir peut être pour m'en commander une......
N'ayant pas de plans je ne sais pas ou commencer..... sachant que je n'ai rien fais de spécial (l'écran fonctionnait il y a 2 jours) et rien qu'en remontant le chassis AR plus rien........
Une panne à la c.. on dira.
Sur cette TV il y a 3 carte ( alimentation , platine centrale ( celle de droite je suppose) et celle du bas (qui se trouve sous la carte alimentation....
c'est peut-être cette carte qui déconne ? je ne connais pas sa fonction....
il y a très peu d'infos sur cette TV , je sais que la configuration interne est pratiquement la même sur bcp quelque soit le size de l'écran pour des TV 3D.
si vous avez traité le problème et trouvé une solution je suis preneur.
merci d'avance
dominique
Bonsoir Dominique tant que vous ne réaliserez pas de mesures sur les sorties de la carte d'alimentation impossible de vous dépanner....Le dépannage ne s'improvise pas et suit un processus logique.....
VOtre soucis peut parfaitement provenir d'un soucis sur la carte l'alimentation des LED de rétroéclairage.
Bonjour Omega7
voici en complément quelques valeurs de tension relevées sur le TV
le tableau excel ci-joint montre les 4 connecteurs dans l'ordre de placement de la carte avec les valeurs.
je n'ai que les valeurs impaires....de chaque connecteur.
je joint les plans de la carte d'alimentation BN44 00362A.
merci de votre retour
dominique
Document pdf
les plans ci joint
dominique
Document pdf
Document pdf
