Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870
Marque : Samsung
Modèle : UE40S870
Bonjour à tous,
J'ai une TV Samsung LED 3D ref : UE40S870 XSXZF
Quand je l'allume, j'ai le petit son de Samsung et l'image apparait mais scintille ou tremble selon chacun et se met en veille au bout de 20-30 sec.
Je peux le rallumer de suite. Quand je change la source sur PC (sans source de branchée) l'image devient nette sans aucun problème mais s'éteint au bout d'une minute environ.
Je rallume (en étant sur la source PC) l'écran scintille 3 sec et devient nette en se calant sur la source PC et s'éteint toujours au bout d'une minute.
En gros l'image scintille sur les sources TV, Ext1 et Ext2 mais devient nette sur PC.
J'ai fait un reset factory rien n'a changé.
J'ai d'abord soupçonné la carte d'alimentation et j'en ai commandé une mais le problème reste inchangé.
Auriez vous déjà vu ce genre de problème? Ou la moindre information pour tester les 2 autres cartes ? Eeprom?
Ref alim : BN44-00362A UA46C8000
Ref T-CON : 2010_R240S_MB4_0.5
Ref mainboard : BN94-04493g
Merci beaucoup d'avance
Salutations
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- SAMSUNG QE55Q950RBT écran noir rétroéclairé avec du son (13 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung smart tv. Son augmente au max toit seul (4 réponses )
- Arrêt enregistrement sur TV LED Samsung UE50F6400 3D (2 réponses )
Bonjour, j'ai fais quelques test supplémentaires : j'ai branché un lecteur DVD en hdmi, le film est bien lu mais l'écran scintille et se met en veille au bout de 30 sec.
Il y a 2 câbles qui relient l'alimentation à la carte mère. En débranchant l'un des 2, la TV s'allume normalement, ne scintille à aucun moment et l'image me semble nickelle mais se met en veille après une minute.
En débranchant l'autre câble, la télé est comme débranchée.
La TV se met toujours en veille plus rapidement (20-30 secondes) quand l'image scintille que quand l'image est bonne (plus d'une minute).
Salutations — kaitsu 25 pts
J'ai fais quelques test supplémentaires : j'ai branché un lecteur DVD en hdmi, le film est bien lu mais l'écran scintille et se met en veille au bout de 30 sec.
Il y a 2 câbles qui relient l'alimentation à la carte mère. En débranchant l'un des 2 (voir photos) la TV s'allume normalement, ne scintille à aucun moment et l'image me semble nickelle mais se met en veille après une minute.En débranchant l'autre câble, la télé est comme débranchée.
Salutations
Ils sont bizarres chez Samsung. J'ai vu 2 alimentations presque identiques, la plus récente avait été modifiée pour économiser 2 malheureux composants à quelques centimes...
Là, ils ont collé 4 circuits drivers de LED, incluant chacun un FPGA. Comprenne qui pourra.
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge !
C'est tout l'ensemble qui "scintille"? ou juste un ou 2 rubans de LED ?
Puisque le scintillement est bien visible, la variation éventuelle de tension sur V1+, V2+,V3+,V4+ l'est aussi.
Si c'est toutes les LED qui scintillent, il faut trouver un moyen d'interrompre le signal PWM_OFF pour un driver pour voir s'il se stabilise. Enlèvement de la cosse, coupure du fil... mais mise à la masse ensuite de la broche.
Si c'est bon, c'est la carte mère la fautive.
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-bn44-00362a-21198/ — OC226 4305 pts
Vous aviez déjà changé l'alim... je crois tout est dit — OC226 4305 pts
Bonjour, merci pour vos réponses.
Oui j'ai bien changé la carte d'alimentation et le problème est identique.
C'est l'ensemble qui scintille.
A moins que les 2 aient le même problème et là pas de chance non plus ! — kaitsu 25 pts
Vous pouvez toujours essayer ce que j'ai écrit. Si le défaut persiste sur le driver en test, ça n'est pas la faute de la commande PWM_OFF. C'est carrément de mauvais ordres donnés par la carte mère au FPGA. — OC226 4305 pts
Merci, je ne vois malheureusement pas où effectuer la manipulation pour le pwm_off je n'ai pas la tv démontée sous les yeux.
Je suis tombé sur cette annonce(photo), j'ai vérifié et la BN41-01367A est bien identique visuellement à la mienne mais sont-elles vraiment compatible?
Elle va sur une samsung LED 3D 46" alors que la mienne est une 40". Je demande car je la trouve à 2 fois moins chers...
Vous avez mal regardé :-)
https://www.ebay.de/itm/Samsung-TV-Mainboard-BN41-01367A-SAT-Tuner-BN94-04493G-/183464150320 — OC226 4305 pts
Je n'avais pas vu cette annonce là. Donc si je met la BN41 à la place de la BN94 il n'y aura aucun réglage à faire. — kaitsu 25 pts
Même sur 55"
https://spares2repair.co.uk/samsung-ue55s800xwxxc-main-av-bn94-04493g
Sinon, sous l'étiquette de votre carte mère, on voit bien dépasser 01367A
