Réparer carte alim tv samsung UE32D5700
Marque : Samsung
Modèle : UE32D5700
Ma tv samsung modèle UE32D5700 est tombée en panne. La carte alim ne délivre plus aucune tension. 327V en sortie du pont de diodes, la tension aux bornes du gros condo varie de 405 à 360v en permanence, elle met 10 secondes pour passer de 405 à 360 puis remonte d'un coup à 405.
J'ai dessoudé tous les transistors de puissance, aucun court-circuit. La tension en sortie du transfo varie de 600v à 0v en permanence, mais je ne suis pas sûr de ce que je fais d'ailleurs est-ce que les 3 transfos sont des transfos?
D'autres mesures sur la photo...Pouvez-vous m’indiquer où mesurer pour avoir des résultats plus parlants?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Mise à jour impossible sur tv Samsung UE32D5700 (5 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
Ne mesurez pas les tensions sur les bornes des transfos.
Sur le schéma que vous pouvez télécharger ici https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00423a_sch.pdf/download.html il y a des valeurs indiquées en certains endroits. Vérifiez que vous avez les mêmes. — OC226 4305 pts
Ne cherchez pas du côté de l'alimentation, elle est bonne.
si elle monte à 400V c'est que le PFC est bon, par contre elle se coupe à cause de la commande, c'est à dire la carte gestion.
Votre problème est situé sur la Mainboard, et sur ces modèles c'est à tout les coups la mémoire Nand
https://www.ebay.fr/itm/174212007442
Salutations — TVLCD 1427 pts
Moi elle s allume et s éteint toute seule modèle UE40D5700 SAMSUNG.Faut t il changer la carte mère...?merci — Mohand 8 pts
Moi elle s allume et s éteint toute seule modèle Samsung UE40D5700 Faut il changer la carte mère.. MERCI — Mohand 8 pts
Non il n est pas tombé en panne.S allume tout seul 3 a 4 seconde avec le logo Smart TVs inscrit ,puis 7 secondes après s allume avec inscrit Connexion TV signal faible.. puis s éteint et recommence son cycle en boucle ? — Mohand 8 pts
