Mise à jour impossible sur tv Samsung UE32D5700
Médard
Bonjour, Le tv s'éteint et s'allume tout seul au bout de 5 secondes, cette panne a déjà été posée par quelqu'un d'autre, auquel il a été répondu de remplacer le firmware. Je demande la méthode afin d'y procéder , car le tv ne peut accepter de mise à jour, puisqu'il ne fait que de s'arrêter.
Merci d'avance.
- Voile sombre sur mon image Samsung u640f6640 (16 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : fer à souder, microscope
Solution : Bonsoir
voici le lien du composant à remplacer
http://www.ebay.fr/itm/K9GAG08U0E-SAMSUNG-k9gago8uoe-NAND-UE32-UE37-UE40-UE46-D5500-programmed-D5700/222532622964?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Df280bfdb341c4a49b5bce258c6ebbfeb%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D332324426253&_trksid=p2047675.c100005.m1851
http://www.ebay.fr/itm/NAND-K9GAG08U0E-UE-32D5500-37D5500-40D5500-46D5500-D5700-samsung/332379631543?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46118%26meid%3Dde7c7259fc43470e906f1e33872e644c%26pid%3D100012%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D222532622964&_trksid=p2047675.c100012.m1985
Apres si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un electronicien
Précautions : travailler hors tension
Merci pour votre retour, c'est donc un symptôme de corruption flash.
Comme il ne s'agit pas de BGA, la reparation me parait faisable.
Est ce que les Nands dans le lien EBAY sont à jour pour un usage en France, sachant qu'elles proviennent de UK?
Avez vous plus d'informations sur quelle carte nous devons proceder au changement?
Merci d'avance pour ces précieux renseignements, — Loti35 6 pts
Proposition de jjdegaine 5 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème la semaine dernière. mise sous tension puis hors tension en boucle. j'ai essayé de rentrer dans le menu usine mais le temps est trop court pour faire quoi que ce soit. Après X manipulations, menu usine menu normal changement de prise HDMI. hors tension pendant 1 nuit, etc etc. 4 jours d'essais et de manips. D'un seul coup la télé est reparti sans explication!! j'ai alors pu mettre à jour le firmware avec la version 001027. Coup de chance? Je ne sais pas si cela peut régler le problème pour d'autres, mais pour moi j'ai rien eu à changer.
Précautions : aucune précaution
Je vais m'attaquer a cette réparation :
https://www.youtube.com/watch?v=ZuEhQm-78Xc
https://www.youtube.com/watch?v=812DCrpZufk
Je pense qu'on est près de la vérité...
Retour sur cette réparation : Nand flash achetée en UK 23€, changement facile et quasi immédiat. Le verdict est tombé -------> le problème est toujours présent !
Le changement de flash n'est pas forcément une solution à ce problème.
Je suis toujours preneur de toute solution. Merci.
— Loti35 6 pts
Bonjour essayez cette méthode:
Pour démarrer l'appareil sans qu'il se coupe, il faut refroidir avec une bombe de froid l'Eeprom (ATMLH114) IC901 située sur la platine gestion et ensuite passer rapidement en mode service (avec la télécommande service) pour faire un Factory Reset.
Le téléviseur doit redémarrer sans se couper, bonne journée. — Cacal 514 pts
