Four Electrolux aoc 45440 XK
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 45440 XK
J'ai le fameux message d'erreur F5 qui s'affiche sur mon four depuis la fin d'un pyrolyse. Problème de surchauffe donc. Je change la carte de puissance OVC1000 contre une neuve, pensant résoudre le problème. Et bien absolument pas. Ce n'est donc pas une panne due à un relais.
Je branche mon four, programmateur sur 0, la lumière reste allumée en permanence, le ventilateur du haut tourne, pas celui du fond, le loquet de la porte reste vérouillé quel que soit le programme choisi, y compris a l'arret. En position chaleur tournante, le ventilateur ne fonctionne pas, la pyrolyse démarre normalement mais au bout de 10 min, j'ai le code erreur F5 qui s'affiche.
Est ce un problème de sonde, de ventilateur, de programmateur etc ... ??
Merci de vos réponses.
Problème résolu !!! En fait il s'agit du lock de la porte. Une piece en plastique cassée qui faisait croire au four que la porte etait a la fois ouverte et fermée !!
Revendriez vous la carte?
Merci de votre réponse.
