Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX
Marque : Samsung
sebsteph01
75 pts
Bonjour, j'ai changé 3 condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Mais à chaque fois que je démarre l'appareil un dès fusible grille. Quand je le remplace par un neuf et que je redémarre le téléviseur le même fusible grille immédiatement? Sur la photo le cercle en rouge représente le fusible coupable et le cercle en bleu l'arrivée de l'alimentation.
merci
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Court circuit TV Samsung UE32ES6300S (6 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Il y a 4 enormescondensateur tout noir marque. 450 WV cela signifie quoi ? Sinon lecondensateur a 350V pres de l arrivee du 220V est ok. — sebsteph01 11 pts
Sinon les références de ma carte d'alimentation sont BN96-03743A. Peut être qu'avec ca il y a moyen de trouver le schéma de al carte. — sebsteph01 75 pts
J'ai ajouté une photo général de la carte — sebsteph01 75 pts
Pour être sur de ne pas me tromper le transformateur c'est bien le carré jaune ? — sebsteph01 75 pts
Encore désolé je suis novice mais les diodes redresseurs, c'est bien le composant avec un cylindre noir juste au dessus du condensateur bleu entouré en rouge ?
Je les dessoude et les teste comment à l’ohmmètre ? — sebsteph01 75 pts
Bonjour, désolé pour tous mes post, pour ton point n°1 c'ets bon j'ai vérifié 5 diodes redresseurs entre les 3 nouveaux condensateurs et le transfo. En fait je les ai dessoudé et testé à l'ohmètre, dans un sens il n'y avait rien et dans l'autre il y avait quelque chose. Pour le point n°2, j'ai vérifié et l'ensemble des transistors sont bien soudés. Donc j'en arrive au dernier point, c'est à dire rechercher les condensateurs avec une tension supérieur à 250V, j'en ai un 450V et 22µF proche de l'arrivée à 220V, je l'ai testé il me semble bon mais tu suggères de quand même le changer. Et j'ai 4 gros condensateurs 450WV et 220µF, il faut également que je les testes ou les change, ils sont placés à côté des carré jaune ? pour ce qui concerne la résistance en série avec le condensateur proche de l’arrivée du 220V, je la cherche toujours. Je peux peut être mettre une photo rapprochée de cette zone pour que vous me guidiez.
encore merci — sebsteph01 75 pts
point 2: placez une pointe de l’ohmmètre sur le point commun des 2 transistors puis placez l'autre successivement sur chaque autre borne de chacun d'eux,(soit 4 mesures )A chaque fois la valeur de résistance doit être faible, sinon une spire du transfo est coupée
Quand je dis que le montage pompe, il faut comprendre que l'alim essaye de démarrer n'y arrive pas et recommence...d'où le clignotement du voyant
oui les diodes sont des cylindres avec une bague dessus
oui il vaut mieux changer les condos haute tension car certains vieillissent mal et peuvent empêcher le cycle de démarrage mais celui qui est en série avec la résistance est petit car de faible valeur moins de 100uFet parfois de tension 25 à 40v suivez les pistes comme dit sur le post du 25 à 14h
Oui le transfo est ce gros bloc jaune, mais ce qui m'interpelle est que vous essayer de dépanner un module électronique assez complexe sans beaucoup de connaissances de base et je suis franchement inquiet quand vous dites vouloir mesurer les tensions sur la carte car vous ne semblez pas trop faire la différence entre alternatif et continu En tout état de cause, il faut que tout soit connecté, car à vide les valeurs seraient totalement erratiques — pépénanar 25 pts
Proposition de MVE 76 pts — PRO
Outils : Matériel spécifique d'électronicien.
Solution : LUQUE Juan Professionnel réparation TV dans le Rhône. La panne que vous rencontrez est d'un niveau en électronique sérieux et je vous félicite de tenter de sauver cet appareil. Le contrôle des pannes classiques sur ce produit est déjà costaud. Conseil: travaillez avec plus de précision, n'utilisez que des composants de référence EXACTE. Je peux vous les procurer, mais en une seule commande, car les frais de port, élevés et fixes à chaque commande deviennent vite un obstacle en réparation TV. Sinon essayez le commerce en ligne. Si j'avais eu votre réparation à traiter dans mon atelier j'aurais attaqué selon la liste suivante en me méfiant beaucoup des petits modules verticaux, dont les soudures et les condos chimiques souffrent. Si aucun de ces conseils provenant de techniciens pro européens n'aurait été concluant, j'aurais déclaré la carte alim économiquement irréparable, donc à remplacer, vous ne la trouverez que d'occasion. J'espère vivement que la solution se touve dans cette liste.
# Pas de démarrage. Cliquetis. La LED bleue clignote..
voir: [F803 grillé. QS801 et QS802 en C/C. Fusible et Mosfets QS801 et QS802 (FQA18N50V2) remplacés sans résultat]. Remplacer les condensateurs de 22microF sur la platine SUB1(petites platines verticales), refaire ses soudures, et refaire les éventuelles soudures défectueuses dans le bloc d'alimentation (PSPF441A01A; BN9603052A). Le Ci est parfois défectueux sur SUB1.
#Panne totale.
Voir 1 : [Fusibles corrects]. Vérifier si D8864 (SB560), sur le bord inférieur de la platine du bloc secteur (PSPF441A01A; BN9603052A), à 10 cm du côté droit de l'entrée de c.a., est en Court/Circuit
Voir 2: [La tension de veille, de 5V, est basse (3V)]. Contrôler ou Remplacer R8824 (68K) montée en surface dans l'alimentation .
# Ne démarre pas. Le relais cliquette et la LED de veille disparaît graduellement.
Voir: ZD8855 et ZD8854 (1N4764) dans l'alimentation
# pas de son et d'image. La LED clignote rapidement lorsqu'on appuie sur l'une des touches de la TC.
Voir : Condensateus chimiques CS406 (470uF/10V) et CS404 (1000uF/10V)
# Démarrage absent ou lent. Relais cliquettant toutes les 2-3 secondes. Le cliquetis devient moins fréquent et parfois l'appareil démarre, après un moment.
Voir : Remplacer QS805 (MPS751Y), situé dans la partie inférieure du deuxième dissipateur thermique
#: Ne démarre pas. LED bleue clignote, le relais cliquette ttes les 5 à 10 sec.
solution: CU801et CU802 (0,033microF/1250V) fissurés ou fuyants.
