TV Samsung ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : le32a336j1d
bonjour j ai un téléviseur Samsung le 32a336j1d avec carte d alimentation bn44 00192b
le voyant de la télé clignote plusieurs fois puis plus rien un léger sifflement au niveau de la carte d alimentation qui s arrête des que l on débranche la prise j ai ressoude le transistor d 526 y qui été dessoude j ai verifie les tention de sortie pas de 24v sur le connecteur cnm 802 tention sur le condo cp803 (400v 150 micro) 360v j ai change les deux condo cb804 et cb 802 (50v 2.2 micro)
présence d une tention de 5.6v au bornes de la diode db851(sb3100)
il n y a aucun condos gonfles et rien n a chauffe
merci de m aider car je n ai pas le schéma
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
la 360 volts semble anormale : démontez le transistor décomposeur et si elle descend à 3OOv il faut changer le transistor : ' abscence de tentions au secondaire et le siflement le confirment , le 5,6v n' en dépend pas — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci de votre réponse mais le transistor décomposeur c est le quel? — jucour 74 pts
je n' ai pas le schema sous la main , mais generalement c' est ce lui qui alimente le transformateur principal : une broche va la masse du condo de 300v et la 2e va du transfo ; ne pas toucher pendant qu'il est allumé meme avec le multimetre et rassurez vous que le 300v est annulé avant de dessouder — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour merci de votre aide
j ai vérifié la tension du condensateur avec le transistor en place 365v
après déposé du transistor (fqpf 5n50c) la tension est reste la même — jucour 74 pts
comment vérifier le transistor fqpf 50n50c avec un multimètre ? — jucour 74 pts
un transistor peut sembler normal quand on le verifie à vide avec un multimetre ; mais dès qu' il est traverssé par le courant il devient anormal , le 360v est anormal aussi , il faut attendre que le condo se décharge pour prendre la bonne mesure , je vient d' avoir le meme probleme avec un transistor semblable , une fois changé tout est rentré dans l' ordre mais il faut qu'on arrive à 300V — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour je vais me procurer le transistor — jucour 74 pts
bonjour a tous
je viens de changer les deux transitors mofset fqpf 5n50c mais la tele ne demarre toujours pas
donc j ai changer egalement tous les condos chimique mais rien a faire
auriez vous une idee sur la panne merci de m aider
— jucour 74 pts
il faut verifier les resistances et les diodes du primaire , voici le schema http://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/23432455/samsung/samsung_model-le32s81-main-bn44-00192a-bn44-00192b_inverter_sm.pdf_1.png — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci darban pour le schema et les conseils
j ai vérifié les diode et les résistances
j ai trouve la résistance rm801 de 0.22 ohms 1 w qui était coupée je l ai changer mais
a la mise sous tension le mosfet qm801 fqpf 5n50c a explose
la résistance est connectée entre le + 365v et le drain du mosfet la source elle va au transfo
ce pourrait il être lui la panne? quel est son impédance moi je trouve a l ohmmètre et tout connectés o homs
merci de votre réponse et de votre aide — jucour 74 pts
