TV Samsung ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : le32a336j1d
bonjour j ai un téléviseur Samsung le 32a336j1d avec carte d alimentation bn44 00192b
le voyant de la télé clignote plusieurs fois puis plus rien un léger sifflement au niveau de la carte d alimentation qui s arrête des que l on débranche la prise j ai ressoude le transistor d 526 y qui été dessoude j ai verifie les tention de sortie pas de 24v sur le connecteur cnm 802 tention sur le condo cp803 (400v 150 micro) 360v j ai change les deux condo cb804 et cb 802 (50v 2.2 micro)
présence d une tention de 5.6v au bornes de la diode db851(sb3100)
il n y a aucun condos gonfles et rien n a chauffe
merci de m aider car je n ai pas le schéma
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
la coupure arrive à l' endroit le plus faible d' un circuit //en premier c' etait la RM801 et en second c' est le QM801 : la cause serai un composant en court circuit ou une surtension ; vous avez 6 diodes zener le QM805 le MC33067 et le CP801 sans oublier les condo chimiques et céramiques qui sont en jeu ; deja on a le 360v qui ne devait pas dépasser 300 et c'est là qu' il faut intervenir pour l'instant essayez de changer le CP801 ; le transfo n' est pas en cause — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour la valeur du cp 801 est bien 0.47 micro 630v ?
sa référence écrite dessus (2j 474j sic 460s)
— jucour 74 pts
et le CP 803 ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
le cp 803 est un 150 micro 450v chimique lequel je doit changer? — jucour 74 pts
j' ai vu la valeur sur le" schema ;enlevez le et verifiez la 300v ça va etre long puisqu ' il y a plusieurs composants qui interviennent dans cette tension — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j ai enlever le cp803 et jai verifier la tension
tension stable a 360v pendant plus d une demi heure a ses bornes
j avais dessoudela resistance rm801 afin deviter de deterriorer le mosfet qm801
tension au borne du cp801 360v egalement — jucour 74 pts
bonjour a tous
ma télé est réparée
en regardant mieux le transistor(qm801 fqpf5n50c) que je croyais explosé,il ne l était pas mais un amorçage s était produit entre la masse, le drain et la gâchette ce qui a détruit la diode interne . cet amorçage était du a un surplus de pâte thermique que j avais applique a l arrière du transistor, je l ai changé,une fois tous ressoudés la télé s est allumé et tout remarche
merci beaucoup de tous vos conseils et le temps que vous avez pris pour me permettre cette réparation — jucour 74 pts
bravo bravo .je vous l' ai dit au debut de notre discution " tansistor décomposeur " bonsoir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
