Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus
Ma tele samsung UE46F8000 c'est eteint et ne s'allume plus (pas de voyant).Cable tester ok.
Demontage du pied, du cache pour accéder à la carte d'alimentation. Fusible comme neuf= test= Je met le multimetre sur ometre affiche 1 je t'est ça ne bouge pas, je t'est ailleurs ça donne des valeurs, donc le fusible n'est pas bon.
J'inspecte ma carte, aucune trace de chaud..
Il y a une réf = BN96-25389F46"SNB3-8,OK
28112013M-9LINE
Le fusible T5AH250V, due me conseiller vous, je voudrais essayer de réparer (question finance)
J'espère ne pas m'être tromper dans mes relevés ( je me suis fait opérer des vertèbres et j'ai des grosses dose de morphine) si vous pouvez m'indiquer la marche à suivre ce serait cool.
Je vais voir pour démonter la carte d'alimentation pour voir derrière si il y a des trace de chaud.
Cordialement Joseph
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Téléviseur Samsung Ue43nu7025k ne s'allume plus et voyant rouge qui clignote sans arrêt. (13 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Bonsoir à tous,
J'ai démonté la carte d'alimentation, je joint la photo de la partie arrière.
Est-ce que quelqu'un peut m'orienter : d'après ce que j'ai lu la carte est divisé en deux partie et il faut contrôler avec un multimetre réglé sur les homes depuis le départ de l'alimentation : fusible hs le multimetre ne réagi pas, il y a des composant qui réagissent, le rond vert oui, les trois ronds bleu non.
Personne pour me donner un petit coup de main
Cordialement Joseph
Je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte. Mais je vais essayer de vous aider du mieux que je peux, et jusque là ou je peux.
Première question: avez-vous un minimum de connaissance en électronique?
Faites 2 photos bien nettes et zoomables de la partie à droite du trait rose sur une des photos jointe, et de la partie à gauche du trait jaune de l'autre photo.
Le rond vert est probablement une thermistance. Quelle valeur mesurez vous (en Ohms)?
Les 3 ronds bleus sont probablement des varistances; du coup c'est bon signe si le multimètre indique 1 ou OL.
Cdlt
Merci pour la réponse
Disons que je répare un peu tout : voiture, frigo etc télévision c'est la première, je vous joints les photos et la mesure.
J'ai lu pas mal et regardé des tuto, je me débrouille, plein de bonne volonté, toujours à l'écoute et preneur de tout conseil.
Cordialement Joseph
Bonjour, avec le fusible bon, ça change un peu la donne.
Pouvez-vous mesurer la tension continue qu'il y a entre les 2 points repérés sur la photo jointe?
ATTENTION: MESURE A FAIRE SOUS TENSION = RISQUE D'ELECTRISATION.
Gardez vos mains et doigts éloignés du circuit!
Si vous ne le sentez pas, ne faites pas.
Vous devriez trouver quelque chose comme 325V CC.
Cdlt
J'ai mesurer avec la pince ampèremètrique et un multimetre résultat 001 et 000
Cordialement Joseph — joalpine 15 pts
Il faut mesurer la tension continue en volts entre les 2 endroits marqués - et +.
Donc multimètre en position V DC, sonde noire là où c'est marqué -, sonde rouge sur +
Si cela ne vous parle pas, arrêtez les manip. Ça va devenir trop dangereux et trop compliqué.
Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui est plus à l'aise dans ce domaine.
Cdlt — jc67 1505 pts
J'ai bien compris, et j'ai recommencer avec deux appareils et en mettant directement sur les broche et non les soudure à l'étain.
J'ai contrôler ma rallonge, le cordon de branchement et les deux soudure de la pièce de branchement de la platine = 238,5 volts
Il y a un problème entre les deux
Bonjour à tous,
Je viens de vérifier au multimetre le pont de diode redresseur, a priori il est bon.
J'ai fait un croquis des mesures trouvées que je joint.
Si il n'est pas alimenter c'est que la panne vient des composants qui ce situe entre lui et la prise d'alimentation.
Est-ce que tous les composants ce vérifie en mettant le multimetre sur hommétre.?
Cordialement Joseph
Bonjour JC67,
J'ai oublié de mentionné ce matin, je me suis aperçu que j'avais un cordon endommagé au multimetre et c'est avec lui que j'avais contrôler le fusible, donc j'ai changé de cordon et refait toute les mesures , le pont de diode n'est pas alimenter ( mesure avec la pince f203) et il est contrôle. Par contre il y a de la casse.
J'ai tout noté mes mesure sur la photo que je joint
Cordialement Joseph
Je me sens seul pour la réparation de ma carte.
J'ai relevé les indications sur la carte, correspondant au composant qui n'ont plus de valeur en homs.
Je vous joints la photo en rouge c'est les réf sur la carte.
J'ai fait des recherches avec ces réf cela ne donne rien.
Les varistance on des indication électriques
Comment contrôler les mofset à 3 branches
Auriez-vous la gentillesse de m'aider ?
Cordialement Joseph
