Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus
Ma tele samsung UE46F8000 c'est eteint et ne s'allume plus (pas de voyant).Cable tester ok.
Demontage du pied, du cache pour accéder à la carte d'alimentation. Fusible comme neuf= test= Je met le multimetre sur ometre affiche 1 je t'est ça ne bouge pas, je t'est ailleurs ça donne des valeurs, donc le fusible n'est pas bon.
J'inspecte ma carte, aucune trace de chaud..
Il y a une réf = BN96-25389F46"SNB3-8,OK
28112013M-9LINE
Le fusible T5AH250V, due me conseiller vous, je voudrais essayer de réparer (question finance)
J'espère ne pas m'être tromper dans mes relevés ( je me suis fait opérer des vertèbres et j'ai des grosses dose de morphine) si vous pouvez m'indiquer la marche à suivre ce serait cool.
Je vais voir pour démonter la carte d'alimentation pour voir derrière si il y a des trace de chaud.
Cordialement Joseph
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
Bonjour, je ne comprends pas.
- Vous dites que le fusible est bon, mais vous notez OL sur la photo, càd fusible HS !!
- D'après ce que vous indiquez, le pont redresseur est bon.
- Où avez-vous mesuré 238,5 V ? C'est des volts DC ou AC ?
-Pourquoi écrivez-vous: "le pont de diode n'est pas alimenter ( mesure avec la pince f203 ???) et il est contrôle. Par contre il y a de la casse". Quelle casse et où ??
Tous les composants qui commencent par la lettre "C" sont des condensateurs; inutiles de vouloir les tester à l'Ohmmètre. Ça ne marche pas. Ceux qui commencent par "D" sont des diodes.
Les MOSFET ne peuvent pas se contrôler facilement à l'ohmmètre, surtout pas en circuit.
Essayer de vous faire aider par quelqu'un qui connait mieux l'électronique et qui peut manipuler la carte.
C'est une alimentation à découpage, chose plutôt complexe, et je n'ai pas le schéma.
Cdlt — jc67 1485 pts
