Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX
Marque : Samsung
sebsteph01
75 pts
Bonjour, j'ai changé 3 condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Mais à chaque fois que je démarre l'appareil un dès fusible grille. Quand je le remplace par un neuf et que je redémarre le téléviseur le même fusible grille immédiatement? Sur la photo le cercle en rouge représente le fusible coupable et le cercle en bleu l'arrivée de l'alimentation.
merci
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Court circuit TV Samsung UE32ES6300S (6 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Un des composants alimentés à travers ce fusible est en court circuit. Il faut suivre le plan du TV pour savoir le coupable. — Philori 184 pts
J'ai ajouté deux photos. La difficulté est de détecter quel composant est en court-circuit. Comment puis je procéder ? Est ce qu'il y a des composants plus susceptibles que d'autres d'être défectueux ?
merci d'avance. — sebsteph01 75 pts
Plan du TV suite recherche sur le net :
http://elektrotanya.com/samsung_d74b_chassis_ps42c7hdx_xef.zip/download.html
Quel fusible saute (on ne peut pas le lire sur les photos)?
Il faut un ohmmètre pour trouver le court circuit, voir les transistors en 1er. — Philori 184 pts
j'ai ajouté une photo rapprochée du fusible défectueux. Concernant ton lien je n'arrive pas à télécharger le plan du TV.
J'ai un multimètre pour tester les transistors. il faut que je teste les transistor qui sont alimentés en amont ou en aval du fusible si on part de l'arrivée d'alimentation ?
Je vais chercher comment on teste un transistor ? je suppose qu'il faut que je le dessoude ?
merci — sebsteph01 75 pts
Quel condensateur avez vous changer ? Etes vous sur du sens des condensateur ? Avez vous mis exactement les mêmes (µF, tension max V, temperature max °C) ? — dvdiag 168 pts — PRO
J'ai remplacé 3 condensateurs qui étaient grillés, je suis sur du sens de polarité j'ai encore vérifié hier et j'ai mis exactement les mêmes condos concernant les µf, le voltage et la T°C. Je pense plutôt qu'il y a un court-circuit mon seul (et énorme) souci est de savoir quel composant est en court-circuit. Apparemment il faut tester les transistors en premier , êtes vous d'accord avec cette affirmation ? Faut-il tester ceux qui viennent de l'entrée d'alimentation jusqu'au fusible coupable ou plutôt ceux situés après ? A l'époque je sais que c'était les pont redresseurs les fautifs dans ces cas là mais dans les nouvelles télés je ne sais pas trop. (PS : j'ai mis une photo rapprochée du fusible coupable)
Encore merci de votre aide. — sebsteph01 75 pts
Quel transistor tester en premier, ceux de puissance coller au radiateur ? Les mosbet ? ... — sebsteph01 11 pts
Testez en premier les transistors après le fusible, ceux sur radiateur, dont le puissance hacheur de l'alimentation.
La définition de la nouvelle photo ne permet toujours pas de lire la ref du fusible en cause.
C'est F...., je pense (F comme Fuse ou fusible) — Philori 184 pts
En fait le fusible est un T4A. Concernant les transistors, j'en ai dessoudé deux qui étaient les plus proches du fusible et collés sur le radiateur. J'ai mis mon multimètre en mode diode, j'ai mis les électrodes de mon multimètre sur les différentes branches du transistor (6 possibilités) et dans tous les cas, le multimètre émettait un BIP et n'affichait aucune valeur. je ne suis pas un expert mais cela semble dire qu'ils sont grillés non? Par contre cela me parait bizarre que les deux soient en panne non ?
encore merci — sebsteph01 75 pts
Par contre j'avais une question pour être sur que ce soient bien ces deux transistors les fautifs, je voulais les enlever du circuit (vu qu'ils sont dessoudés) mettre un nouveau fusible, redémarrer ma télé et voir si le fusible grille ou pas ? Par contre je ne sais pas si c'est bien ou pas de faire cela donc avant je préfère avoir votre avis ? — sebsteph01 75 pts
