Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX
Marque : Samsung
sebsteph01
75 pts
Bonjour, j'ai changé 3 condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation. Mais à chaque fois que je démarre l'appareil un dès fusible grille. Quand je le remplace par un neuf et que je redémarre le téléviseur le même fusible grille immédiatement? Sur la photo le cercle en rouge représente le fusible coupable et le cercle en bleu l'arrivée de l'alimentation.
merci
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Court circuit TV Samsung UE32ES6300S (6 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Bonjour je n'ai pas eu le temps de regarder tous les condensateurs, mais ce qui est certain c'est que les 3 condensateurs que j'ai remplacé ont une tension de 10V. Je suppose donc qu'il faut que je cherche un autre condensateur ?
Je suis en train de me demander si je ne ferai pas mieux de changer de carte d'alimentation, ma seule peur est que même en changeant la carte d'alimentation le téléviseur ne redémarre pas quand même. — sebsteph01 75 pts
Bonjour, j'ai ajouté un schéma de l'arrière de mon téléviseur et quelqu'un sur le forum a mis le schéma de la carte en téléchargement. — sebsteph01 75 pts
la tension continue sur le primaire de l'alimentation est de l'ordre de 300 volts!.
Il devrait y avoir au minimum !! deux condensateurs qui supportent cette tension
Un pour le filtrage et l'autre pour le démarrage entre autre. Regardez les tensions de service de vos électrochimiques. J'en vois plusieurs sur votre photo à proximité de votre connecteur d'arrivée 220v alternatif cerclé en bleu (ils peuvent être défectueux et sembler normaux d'aspect )
Maintenant vous me dites que les condensateurs que vous avez changé sont marqués 10v et qu'ils étaient grillés? Qu'entendez vous par la? Ils étaient en court circuit? Il s'agit vraisemblablement de ceux qui filtrent la tension sur le circuit secondaire Si oui il faut vérifier que les 2 diodes redresseuses qui se trouvent avant ne soient pas claquées
pour info, j'avais déjà essayé de télécharger le plan de votre téléviseur sans succès
Changer la carte? Il reste toujours une possibilité, bien que cela soit exceptionnel , d'un problème ailleurs . A mon avis il vaut mieux à ce niveau, si tous les points qui ont été posés par tous les contributeurs ont bien été vérifiés, de faire un devis de réparation auprès d'un agent de la marque — pépénanar 25 pts
Les 3 condensateurs que j'ai changé sont des 10 Volts, ils étaient anormalement gonflés, je les ai remplacé par des neufs de même caractéristique. Ensuite, j'ai dessoudé tous les condensateur autour de cette zone pour les tester et les autres condos sont bons. Il y a effectivement 4 condensateurs avec une haute tension, je ne les ai pas encore dessoudé, je vais essayer de faire cela cet après midi ou demain et je vous tiens au courant. Merci et bon dimanche — sebsteph01 75 pts
Vous les testez comment? avec un capacimètre?
Testé à l'ohmetre, ils paraissent parfois bons, mais ont perdu leur caractéristiques d'origine.
Si vous avez un doute, changez les sans vous poser de questions, au vu du prix dérisoire de ces composants!
— pépénanar 25 pts
Oui je les teste à l’ohmmètre, je met l'électrode noir sur le moins et la rouge sur le plus, en prenant soin avant de mettre en court-circuit le condensateur et logiquement ca augmente jusqu'à l'infini s'il est bon ? — sebsteph01 75 pts
ça donne une indication, mais ça reste empirique!
D'une part, ça ne donne aucune indication sur sa véritable capacité actuelle, d'autre part un ohmmètre ne délivre qu'une tension de quelques volts bien loin de la tension de fonctionnement du montage. Si vous avez un doute sur leur fiabilité, changez les car sur les alimentations des Samsung, ils sont souvent de piètre qualité
Concernant ceux qui étaient gonflés, vous les avez testés? si oui, étaient-ils en court-circuit? — pépénanar 25 pts
A vrai dire vu que j'étais sur qu'il était mort vu qu'ils étaient gonflés et on voyait des fuites, je ne les ai pas testé. je le regrette maintenant. Au départ, je pensais changer 3 condensateurs et puis que ça allait repartir comme en 40. Trop optimiste et pas assez de prudence malheureusement. — sebsteph01 75 pts
dommage de ne pas les avoir conservés!
Retour à la case départ. Donc, il faut que vous remontez dans les différents commentaires, car comme vous parliez des mosfet, je pensais logiquement que les condensateurs changés étaient ceux du circuit primaire.
1: Par rapport à ceux qui fuyaient, vérifiez les diodes redresseuses qui se trouvent entre une spire du transfo et ces condos.
2: avez vous vérifié alors que les transistors étaient dessoudés si les spires du transfo étaient bonnes?
2: si ok, reprenez la procédure selon les post précédents ( changez ceux à haute tension, 80% des pannes d'alimentation qui pompe viennent de là).
Cette fois en suivant les pistes vous devriez également trouver la résistance en série avec l'un des condos.
3: avez vous vérifié alors que les transistors étaient dessoudés si les spires du transfo étaient bonnes?
— pépénanar 25 pts
Merci pour toutes ces précisions, sinon j'ai vu qu'il était bon de tester la tension du téléviseur, c'est à dire Vs, Va, Ve, Vset, Vscan, je pense où prendre les mesures avec mon multimètre par contre je ne sais pas s'il faut le faire avec le téléviseur sous tension et les cartes branchées ?
Par contre concernant le dernier post, 80% des téléviseurs qui pompent viennent de quoi ? Des transistors hautes tension ou des condensateurs haute tension ?
merci — sebsteph01 75 pts
