Cuisiniere brandt kmp1216w
orlan
Bonjour, le four de ma cuisinière ne chauffe plus, sauf si j allume mes deux plaque de gaz et la plaque electrique pendant 10 a 15 minute , a ce moment la j entend le ventilateure fonctionné et mon four remarche.
puis au bout de 10 de fonctionnement du four il s éteint.
quelqu un a déja eu se problème merci
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (10 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
Bonjour je penche pour la sécurité thermique HS.... Cdlt — omega7 42383 pts
C'est étrange : il faut que l'intérieur de l'appareil chauffe (mais pas trop) pour que le four fonctionne (un peu).
Je penche plutôt pour des composants dégradés sur la carte de puissance. Ces cartes ne sont pas fiables du tout ! — jchd 11657 pts — PRO
