PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER
CLUBNONO
2 pts
Sur un bruleur de ma plaque de cuisson gaz BRANDT, la bougie pour allumer le br^^uleur n'arr^te plus de cliquer depuis plusieurs jours et fait des étincelles en parmanence. Que faire ? merci de votre réponse
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Brandt plaque cuisson Ti12BT1 (0 réponse )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W : four et allumage ne fonctionnent plus alors que le courant passe (7 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
BOnjour il faut ouvrir l'appareil après avoir coupé le courant. SOit la commande se fait après avoir tourné le bouton correspondant en automatique et à ce moment là c'est le contact électrique du bouton qui est HS soit c'est un relais qui reste collé sur la carte électronique...
A voir et à tester.
Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai actuellement le même problème sur une plaque mixte Brandt TI1014B, une fois le bruleur allumé et le bouton relâché, les bougies continuent de fonctionner et ce pendant un temps qui est de plus en plus long je dois couper l'alimentation de la plaque et attendre plusieurs minutes avant de remettre le courant pour que les bougies ne fonctionnent plus.
Est-ce que cela ne pourrait pas venir de l'allumeur ?
AMR — amr 2 pts
Bonjour la réponse probable à ce problème a déjà été apportée ci-dessus merci de relire la réponse...
