Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse
Marque : Brandt
Modèle : kip711w
Diego
7 pts
La commande digitale n'en fait qu'à sa tête. Je viens de changer le bandeau de commande (après avoir bien fouillé sur ce forum) et j'étais plein d'espoir mais... C'est pas mieux.
la pièce que j'ai changé est celle ci :
https://sav.groupebrandt.com/brandt/pieces-detachees/cuisiniere/cartes-induction/carte-clavier-72x8268/
numéro 115 dans l'éclaté :
https://sav.groupebrandt.com/brandt/reference/cuisiniere/kip711w1/
Auriez vous une idée, un conseil ?
Merci et bonne journée,
DIego
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Réparer plaque à induction Brandt qui ne fonctionne que d'un côté Réparé (5 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
Il me semble avoir lu sur un post que cela pouvait venir de l'alimentation de cette carte de commande. Est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Car effectivement, parfois ça marche, parfois juste un son et j'arrive à faire chauffer mais les chiffres n'apparaissent pas, puis ils apparaissent au bout d'un moment, bref c'est assez mystérieux...
Merci ! — Diego 7 pts
Bonjour Diégo, désolé pour vous d'avoir changé une pièce inutilement mais il aurait été judicieux de procéder à un vrai diagnostic en réalisant des mesures de tensions sur les alimentations pour voir ce qu'il en est, il est en effet fort probablement que le soucis provienne de la partie alimentation à découpage fournie à la carte d'affichage qui s'effondre dès que l'on tente de la solliciter...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7 et merci pour votre réponse ! Cette partie "alimentation à découpage" se change/répare-t-elle ? Savez vous s'il y a un tuto ou post à ce sujet ? Merci bien. — Diego 7 pts
Bonjour non je ne sais pas mais généralement elle sont intégrée aux cartes de puissance qui porte la réf 198 sur la vue éclatée dispo ici
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20KIP711W%20KIP711W1.pdf
et puisque à priori les deux cartes portent la même référence c'est qu'elle sont identiques et embarquent à mon avis toutes les deux une partie d'alimentation, voir où est branchée la carte de commande sur ces deux cartes de puissance. Quand au dépannage il faut disposer de très solides compétences en électronique pour entreprendre le dépannage de ce genre de cartes...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour votre retour. Je n'ai malheureusement pas de grosses compétences en électronique... mais une furieuse envie de faire marcher ces plaques que je viens d'acheter d'occasion. Cette carte de commande est reliée aux cartes de puissance par une nappe : un connecteur à gauche pour les deux plaques de gauche, un connecteur à droite pour la grosse plaque de droite. Pour réparer cette alimentation il s'agit de déssouder et ressouder des composants ? — Diego 7 pts
Bonjour avant de vouloir dessouder et ressouder encore faut-il déterminer ce qui est en panne et c'est loin d'être aussi simple, voyez déjà si en déconnectant une des deux parties celle qui reste ne fonctionne pas mieux ?
