Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312
Vincnet68000
114 pts
2 ans après avoir réparé avec succès ma plaque à induction (un relais remplacé sur la carte de puissance), les deux feux fonctionnent par intermittence, et de temps en temps, une erreur f9 apparaît, qui clignote. J'ai lu que cela pouvait provenir d'une sous tension sur le réseau électrique, mais parfois les plaques s'éteignent aussi sans message d'erreur. J'ai observé les composants, aucun n'a l'air cramé. Une idée ? Merci d'avance !
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Réparer plaque à induction Brandt qui ne fonctionne que d'un côté Réparé (5 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
Je précise ma panne précédente, résolue, avec la même plaque à induction:
https://www.commentreparer.com/31232/Cuisiniere-Plaque-de-cuisson/Reparer-plaque-a-induction-Brandt-qui-ne-fonctionne-que-d-un-cote#r11358 — Vincnet68000 114 pts
Bonjour la panne provient probablement d'un condensateur défectueux sur la partie filtrage ou alimentation basse tensions des cartes électroniques.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour la réponse.
J'avais déjà démonté la plaque à la recherche d'un problème visuel sur l'un des gros condensateurs chimiques, mais je n'ai pas vu de problème visible directement. Comment vérifier qu'un condensateur fonctionne bien ? Je dispose d'un multimètre. — Vincnet68000 114 pts
Vu le prix des condensateurs vous remplacez les principaux et vous faites des tests au fur et à mesure...
Remplacez par des modèles 105°C à longue durée de vie !
Par contre il est possible que ce soit un ou des autres composants de l'alimentation de cette carte de puissance qui soit dégradé.
— jchd 11815 pts — PRO
