Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes
BOSSELET
j'ai une plaque induction Brandt TI 312 achetée en 2005. Elle a 4 feux dont les deux de gauche qui fonctionnent correctement mais les 2 de droites s'éteignent régulièrement. La plaque n°3 qui est la plus grosse en haut à droite indique 0 et la plaque n°4 en bas à droite indique 9 et au milieu là ou d'habitude il y a la minuterie, apparaît " C° ". Si je met une casserole sur le feu 3 , le feu s'éteint au bout de quelques secondes. La panne s'est produite il y a 5 mois sans raison apparente. Nous avons débranché via le disjoncteur puis rebranché l'appareil. Nous avons aussi tout désencastré pour nettoyer mais la panne persiste.
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Réparer plaque à induction Brandt qui ne fonctionne que d'un côté Réparé (5 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
Proposition de rolando 16 pts
Outils : plaque induction
Solution : salut
je te propose de changer carrément de plaque induction
tu peux trouver des appareils intéressent sur ce site http://amzn.to/2FUmagp
Précautions : changer de matériels
C’est probablement des composants de la carte électronique du cote droit qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes équipé(e) (capacimetre , fer à souder , et pompe à dessouder ) et des connaissances basique en électronique vous pouvez la réparer vous-même (mais c'est assez compliqué car il faut deriveter le gros radiateur en alu pour avoir accès aux composants
Si vous n'avez pas ce matériel, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Vous pourrez continuer a utiliser votre plaque car les 2 modules gauche et droite sont indépendant
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
