Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur
Marque : Brandt
Modèle : KMP715W3
Sco
11 pts
Affichage de 00:00 au niveau du programmateur et un point affiché sur l'indicateur de la durée de cuisson. Comment remettre le four à l'état de fonctionnement ?
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Shunter programmateur four Brandt sans pyrolyse (6 réponses )
- Pyrolyse four qui ne fonctionne pas cuisinière brandy KT6345 (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- L'horloge clignote, les boutons ne marches plus et le four ne chauffe plus (1 réponse )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
bonsoir,
pouvez vous faire une photo de l'afficheur ?
L'heure est bien réglée?
Quel est le problème exactement ? l'afficheur est bloqué ? ça ne chauffe pas ?
merci — vivien 1878 pts
Bonsoir, l'affichage est bloquée sur 00:00. Pas de changement quand on appuie sur la flèche, le plus et le moins. Le four ne fonctionne pas sauf la pyrolyse qui s'active en permanence.Vous voyez d'où peut provenir le problème ? — Sco 11 pts
quand le sélecteur du four est mis sur 0, qu'est ce qui est affiché sur le programmateur ? — vivien 1878 pts
Bonsoir, il est soit affiché 00:00 qui clignote ou soit PYR quand il a enclenché une pyrolyse. Qu'en pensez vous ? — Sco 11 pts
en position 0 le programmateur doit afficher l'heure,
si l'heure clignote et que vous ne pouvez pas régler avec + et - ( si j'ai bien compris ) alors vous avez un problème avec le programmateur,
vous pouvez essayez de débrancher/rebrancher la cuisinière et voir si vous pouvez régler l'heure ( en position 0 ) — vivien 1878 pts
Ah il faut changer le programmateur...je pensais changer que le selecteur.Sur quel site, je peux le trouver le moins cher ?
Merci pour votre aide. — Sco 11 pts
bonjour,
avez vous fait l'essai de débrancher/rebrancher la cuisinière ? — vivien 1878 pts
Ah oui je vais essayer quand même. — Sco 11 pts
Toujours pareil après avoir débranché la gaziniere. — Sco 11 pts
ok, dommage,
vous pouvez inspectez visuellement la carte du programmateur, voir si présence d'oxydation,
vous pouvez aussi faire un essai avec le sélecteur débranché et voir si c'est lui qui crée un blocage du programmateur, pourquoi pas,
si ça ne change rien, il faudra changer le programmateur — vivien 1878 pts
