Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés
La chapelaine
12 pts
MO thermomix tm5 affiche le message suivant alors que je viens de l'allumer :
"merci de patienter. Le couvercle se déverrouillera dès que la température du bol sera redescendue à 95°C."
Le reset doux proposé sur le site dde vorwek ne marche pas du tout, ne le fait de débrancher ou prendre un autre bol.
Merci beaucoup pour votre aide car je ne trouve rien sur internet !
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
Bonsoir
Cela laisse penser à un problème de sonde de température de bol…
Ou problème de contacts électriques entre bol et robot…
sans bol il affiche quel message ? — benitomeca 3725 pts
Malheureusement, avec ou sans bol ou même un autre bol, toujours le même message. — La chapelaine 12 pts
Bonjour ouvrez l'appareil et voyez l'état du connecteur qui va des contacts du bol jusqu'à la carte...Cdlt — omega7 42383 pts
OK, en déplacement, je regarde ça à mon retour en fin de semaine. A quoi, je verrai un état anormal ? Oxydation , fil débranché ?
Démontage difficile
Merci pour votre aide car mon Thermomix m'a manqué tout le week-end :-( !!
Oui peut-être j'ai déjà vu du liquide s'infiltrer par les contacts du bol malgré les joints et oxyder les contacts...C'est une piste à explorer...Cdlt — omega7 42383 pts
J'essaie en vain de laisser un nouveau message mais seule la rubrique commentaires est accessible.
Tout ça pour dire que le démontage ne se passe pas comme prévu sur les tuto internet.
Impossible de démonter la poignée. Un conseil ? — La chapelaine 12 pts
Après une petite matinée de lutte, j'ai fini par ouvrir la bête sans voir aucun signe inquiétant donc où chercher maintenant.... Telle est la question ? — La chapelaine 12 pts
Vous pouvez poster des photos connecteur du bol fils,carte électronique…? — benitomeca 3725 pts
Aïe. Déçue, j'ai tout remis en place avec difficulté . Juste une photo prise à un moment pour savoir ce qui bloquait..
Sans titre
