Probleme de chauffe sur thermomix TM5
Pat43
Mon TM5 affiche lors du démarrage 100 degrés et les lumières témoins sont rouge comme si l'appareil avait déjà monté en température. Toutes les autres fonctions sont ok.
L'appareil n'est bien évidemment plus sous garantie.
Je n'ai pas trouvé de solutions sur le forum
Merci à vous
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
Symptôme arrivant souvent suite à un débordement de liquide à l'intérieur du thermomix causé par un mauvais vérrouillage du socle ou son oubli.
Un certain "Gauster Haus" sur Youtube indique pour remédier à ça une resistance CMS à remplacer sur la carte mère, mais il n'indique pas laquelle.
J'ai le même problème et cherche toujours une solution. — UnSurX 10 pts
J ai exactement le même problème, température directe a 100 degrés du coup toutes les preparations sui nécessitent moins de température ne marchent pas.
Je suis preneuse de toutes les informations — sylvie 2 pts
j'ai eu ce probleme aujourdui que faire — NOAH CABRAL 2 pts
Même problème chez moi après démontage, j'ai suivi un tuto de "Gauster Haus" https://youtu.be/j7_uNnXV9-0 en nettoyant la platine : sans succès.
Pouvez-vous partager le lien avec la résistance CMS ?
Merci — fsinatra 2 pts
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=vV30sdxppLI — UnSurX 10 pts
Merci, la manip ne semble pas facile je vais rester comme ça pour le moment. — fsinatra 2 pts
