Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale
Xéna L
5 pts
Depuis 2 jours mon tm5 ne s'allume pas de façon normale voir plus du tout. Lorsque je l'allume l'écran clignote comme si il y avait un court circuit voir j'ai un écran noir. Parfois il s'éteint seul alors qu'il ne s'est pas allumé jusqu'au bout et quand par chance après avoir clignoté pendant 5mn un message s'affiche indiquant qu'il y a eu un arrêt inattendu et que je dois toujours éteindre avec le sélecteur de vitesse, chose que je fais à chaque fois. Il n'a jamais prit l'eau.
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM5 Bouton régulateur de vitesse / température fou (1 réponse )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
Bonjour bon au final cela ne vient pas de mon Thermomix mais de ma cook key connectée. C'est elle qui a un problème puisque quand je l'enleve cela fonctionne bien comme avec une autre clé et des que je la remet ça disfonctionne à nouveau — Xéna L 5 pts
Bonsoir.
J ai exactement le même problème dès la vonnecion de la cook key. qu avez vous fait pour regler le problème ?
Merci de votre aide — Stéphanie C 3 pts
Bonjour Stephanie,
Avez vous résolvez votre problème? J'ai exactement la même chose avec le mien.
Merci bcp! — audrey 2 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème! Quelle a été votre solution?
Merci beaucoup! — emilierev 6 pts
je vois que nous somme bcp à avoir le meme probleme ... et je ne vois aucune solution "durable" .
Sur un site Allemand j ai lu qu'une personne à alimenter la Cook Key avec un câble externe de type USB (5V) sur la platine de la cook key ... il y aurait une connection "GND et 5V" indiqué sur la platine ... je n'ai pas encore essayé cette solution car je la trouve pas "propre" ... (obligé d'avoir un 2ieme câble ... etc...) mais je me dis qu'il doit y avoir un problème sur l'alimentation 5V de la carte électronique ...
quelqu'un aurait il une idée ?
(ci joint le lien vers le site allemand https://www.mikrocontroller.net/topic/486922)
merci — JCV 7 pts
Proposition de JCV 7 pts
Outils : nettoyant d'electronique
Solution : Huereka ... j'ai résolu mon problème.
en re démontant le TM5 j'ai remarqué qu'il y avait du lait (ou liquide blanc) séché sur le dos de la carte électronique de l'écran LCD.
j'ai tout nettoyé avec "nettoyant contacts" ... tout remonté et cela fonctionne (jusqu'à présent ...)
etait-ce un mauvais contact ???
A+
Précautions : bien nettoyer la carte / bien connecté l'écran
