Thermomix TM5 Bouton régulateur de vitesse / température fou
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5-1
Le bouton Change la vitesse ou la température de façon totalement folle et c'est très compliqué pour avoir la bonne valeur.
Reférence de la pièce SCM103752 ou SCM103753 pour 80 €. Je ne sais pas la différence entre les 2. Probablement une nouvelle version.
J'ai trouvé un tuto pour la changer mais j'ai vu qu'il y avait des réparateurs de la pièce. Avez vous une idée de ce qu'ils peuvent faire ?
Personnellement je pense injecter du nettoyant contact car je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
Avez vous une autre idée ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
Proposition de Gogos78 14 pts
Outils : WD-40 1810031 Specialist Nettoyant Contacts 400ml
Couteau à bout rond pour décoller le bouton du boitier.
Solution : Bonjour
Avant de tout démonter enlever juste le bouton extérieur pour laisser apparaître la partie noire du bouton.
Arroser la partie noire dans le TM5 avec du WD40 specialist nettoyant contacts séchage rapide. C'est un nettoyant pour contact électrique. Remettre le bouton et ça marche. En une minute le tour est joué.
A voir si ca va tenir dans le temps mais ce produit est extra et je l'utilise souvent.
Ça a marché pour moi instantanément.
Précautions : Je n'ai pas vu de détrompeur pour remettre le bouton je l'ai simplement repoussé
