Temperature erronée sur thermomix TM5
Jclez
Soudainement quand j'allume mon TM5 la temperature indiquée esftde 85°C ou 90°C et les voyants sur le panneau (a gauche et droite du bol) au rouge !
J'ai eteint et debranché mais rien a faire!
Sinon ca tourne toujours ok
Une idée?
Merci beaucoup
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
Cette description fait fortement penser à un défaut de la sonde de température.
— jchd 11810 pts — PRO
Même problème
Avez vous trouvé une solution ?
Merci — Dv 3 pts
Proposition de Oliviaa 19 pts
Outils : Service après vente
Solution : J’ai envoyé mon thermomix en service après vente. Je souligne qu’il n’etait plus sous garanti. Ils ont trouvé du liquide dans le moteur et sans demande de ma part ils m’ont offert la réparation qui était de plus de 300€. J’ai réglé uniquement les frais de port et de diagnostic du problème (environ 50€)
Précautions : En 2 semaines mon thermomix était de retour
Vous avez de la chance !
