Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement
Je possède un thermomix TM5-1 depuis un peu plus de deux ans. Nous avons eu pendant la garantie une panne de celui-ci lors de la mise sous tension du type "Arrêt de l'appareil automatiquement ...." . Vorwerk à pris en charge la réparation à l’époque en mentionnant bien le montant de la réparation ( environ 1000€) impressionnant mais pris en charge. Depuis quelques semaines nous sommes confrontés au même problème mais il est hors garantie . Nous n'avons pas pris l'option Vorwerk car trop cher . Je suis électronicien de base et je répare généralement l'ensemble des appareils de la maison, donc même chose pour le thermomix,
Résultats de l'analyse
Fusible F401 --> Ok facile
3 IGBT HS type GD6NC60H --> introuvables car plus fabriqués par STMicroelectronics. Un peu déplorable pour ce type de matériel je recherche donc un composant de remplacement en espérant ne pas découvrir d'autres surprise de ce type.
Nota :, je trouve quand même incroyable de réaliser ce type de matériel avec des composants déjà obsolète.
Avez vous la possibilité de m'aider dans ma recherche (Potentiellement je cherche les plans de cette carte Electronique )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
Bonjour voyez avc jchd il doit pouvoir vous aider....
Cdlt — omega7 42390 pts
Déjà confronté à ce cas, je change systématiquement les 6 IGBTs pour être certain que les 3 phases auront des paramètres identiques.
Je monte des IRGB4715DPBF qui donnent toute satisfaction.
Vérifiez les étages driver, par sécurité.
Le schéma, il faut se le relever à la mimine, mais bon, il n'y a pas de complexité redoutable là-dedans.
— jchd 11691 pts — PRO
Merci pour cette réponse , effectivement je partais pour remplacer les 6 IGBTs car il y a surement un problème de fragilité avec ceux ci. Je vais donc les achetez cette semaine . J'ai graphité le plan pour mieux comprendre la partie étage d’alimentation
petite question quand même .
Je remarque à la mise sous tension ( en isolant la partie IGBT ) que le thermomix ne réalise pas son initialisation correctement . il se trouve que la puissance ne s'enclenche pas ( Relais Ry1et Ry2)
L’écran s'allume
affichage d'un code d'erreur C39 suivi du message " L'appareil va s’éteindre automatiquement merci de confirmer et de redémarrer " ceci en boucle
J'ai du mal à comprendre pourquoi pendant cette phase de démarrage les IGBT seraient la cause du non démarrage du robot.
Merci beaucoup pour votre aide et les infos sur les igbts
Merci de votre réponse
Je n'ai pas de schéma ni cette carte à disposition. J'ai donc du mal à vous répondre.
Il y a vraiment deux transfos (de mesure de courant ?) dans la branche de puissance ?
le L650 ?, c'est un transfo uniquement c'est assez blizzard comme montage pour moi, il utilise le bobinage externe en circuit secondaire mais je n'ai pas encore développée l’intérêt de ce circuit car pas concerné par mon problème . Mais je peux développé si cela t’intéresse au point ou j'en suis ....
Vous les avez achetés où les IRGB4715DPBF car je les trouvent uniquement avec boitier TO220 . Sinon j'irai directement dans mon magasin habituel car l'ensemble des composants n'est pas répertorié sur le site
Ah non, pas un transfo, c'est une self mode commun d'antiparasitage.
http://fr.farnell.com/infineon/irgb4715dpbf/igbt-simple-650v-21a-to-220ab/dp/2580048
(par exemple) — jchd 11691 pts — PRO
Ok, pour la self d'antiparasitage mon problème n’étant pas ce composant par contre je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai malgré cela une erreur C37. Je vais changer les IGBTs mais j'ai peur d'avoir encore quelques soucis après .
Merci pour le lien du coup je remplace le format DPAK par un TO220 et j'oubli le radiateur d'origine alors ?
François THIBAULT — FrThib 15 pts
A vrai dire je n'ai jamais eu cette version de carte, mais une ancienne version où les 6 IGBTs sont des TO-220, chacun sur radiateur individuel.
Vous devriez trouver une équivalence acceptable avec le boîtier qu'il faut. Vérifiez les caractéristiques de ces IGBTs car je parlais bien de l'ancienne carte et je n'ai pas noté quels IGBTs elle utilisait.
Finalement je n'ai pas trouver un composant avec le même boitier dispo pour remplacer mon STGD6NC60HD
N-channel 600 V, 7 A sur boitier DPak j'ai pris un IRGS4615DPbF 600V, 15A sur boitier D2Pak un peu plus gros mais je pense adaptable avec le radiateur du circuit. Les caractéristiques sont assez proches j’espère que cela marchera ...
Document pdf
Document pdf
Bonsoir
j'ai reçu avec quelques difficultés d'appro les 6 IRGS4615DPbF. Les caractéristiques sont proches de ceux d’origine le plus gros problème si situe dans la dimension , mais cela se monte quand même avec le radiateur d'origine .
Par contre j'ai toujours le problème du défaut C37 , Le relais Ry402 s'active bien puis allumage de l’écran mais j'ai ce sacré défaut qui m’empêche la mise sous tension de la puissance par l’intermédiaire des relais Ry1 et Ry2 . J'ai beau regarder dans le circuit de commande mais je ne trouve rien d'anormal.
Pour l'instant je bloque un peu et je ne trouve rien de concret sur ce défaut C37 qui pourrait potentiellement m'orienter sur l’origine
— FrThib 15 pts
