Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....."
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5
roulllio
50 pts
depuis quelque temps mon Thermomix TM5 reste bloqué sur ce message d'erreur :" Merci de patientez. Le couvercle se déverrouillera des que la température du bol sera redescendu a 95°C." avec les 2 Barres rouge sur le coté indiquant une température chaude du bol qui clignote.
j'ai tout démonter tout nettoyer, et toujours le même message d erreur....
Est ce que ça peut venir de la sonde de température ? ou autre chose ?
merci pour votre aide....
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
Vérifiez contacts électriques du bol sur le robot
Faites une mesure au multimètre de la résistance de la sonde de température à 20 degrés — benitomeca 3725 pts
Bonjour les contacts sur le robots ont été nettoyer,
( mais faut il les vérifier au multimètre ?)
je ne sais pas ou se trouve la sonde de température du robot, savez vous ou elle se trouve ? — roulllio 50 pts
Bonjour les contacts sur le robots ont été bien nettoyé,
pour info, le message d erreur s affiche, sans le bol posé sur le robot. — roulllio 50 pts
La sonde de température est positionnée dans le bol. De l’électronique interne au robot gère les données de la sonde .
Vérifiez connexions sur la carte, l’ absence d’entrée de liquide dans le robot … toutefois il semblerait que ce problème soit «récurrent sur ce modèle » — benitomeca 3725 pts
OK merci,
a partir du moment ou le bol n étant pas sur son support, le message d erreur s affiche quant même, donc le problème ne vient pas de la sonde je pense. mais de l interprétation de ces données...
tout a été nettoyé au niveau connectique.. je ne comprend pas ce qui c'est passé...
J 'ai vu que pas mal de gens ont ce problème... c'est quant même dommage que personne n'ai trouvé de solution, car il doit bien avoir une pièce a changer ou une manipulation a faire !?! — roulllio 50 pts
Quelqu un a t il une autre proposition ?
Merci, — roulllio 50 pts
impossible d avoir une solution.... je vais chercher un reparateur.
je me demande si ça vaut le coup — roulllio 50 pts
Vous l’avez ouvert le robot ? Ras côté connectique… pas d’entrée de liquide ? — benitomeca 3725 pts
oui tout ouvert , tout démonter tout nettoyer, il n y avais pas d eau. RAS puis tout remonter.
et toujours le probleme.... — roulllio 50 pts
