Recherche de schéma Thermomix TM5
Daniel 71
4 pts
Bonjour messieurs
J'ai un thermomix TM5 qui ne s'allume plus. Evidemment, j'ai contrôlé tout ce qui était possible: câblage, fusibles, condensateurs...
Je recherche activement le schéma de la platine électronique ou quelqu'un a-t-il eu la patience de le relever.
Merci de votre réponse
Daniel 71
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
Il n'y a pas grand chose à rajouter; L'année de fabrication n'est pas 1979 mais 2015. (jai remarqué que la prise en compte des informations était plutôt fantaisiste). — Daniel 71 4 pts
https://www.vorwerk.fr/thermomix/a-vos-cotes/sav/assistance-technique/ — jina 5753 pts
>>mamigas a dit :
.../si vous voulez le schéma il faudra le relever à partir de votre carte puis le mettre en forme t l'analyser .comptez entre 2 et 3h de travail..... sans être fantaisiste !
Si vous mettez seulement 2 ou 3h à retranscrire le schéma à partir la carte mère du TM5, je vous tire bien grand mon chapeau. Quels méthodes, instruments, outils, utilisez-vous pour un tel exploit ? — UnSurX 10 pts
Bonsoir JN,
Oui, c'est pas permis à tout le monde. Je suis moi même électronicien de formation et je ne trouve pas ça du tout évident à faire. Sur la carte TM5 les parties autour des 2 processeurs ne doivent quand même pas être simple. C'est vraiment minuscule.
Et bien si vous avez 2 ou 3h de libre un de ces jours, je pense que beaucoup de gens (moi le premier) vous seraient très reconnaissant si vous pouviez retranscrire le schéma de principe de cette carte ;-)
Cdt, — UnSurX 10 pts
Bien entendu, je faisais de l'humour.
Je sais très bien que cette pratique n'est pas autorisée.
Mais autant je peux comprendre dans le foutu modèle économique dans lequel on est que l'on puisse vouloir cacher des choses un peu particulière pour en garder l'exclusivité au moins un moment et faire vivre son entreprise, autant garder secret un design électronique de mise œuvre d'un robot de cuisine...
C'est comme ça jusqu'à ce que ça change.
Bonne soirée. — UnSurX 10 pts
