Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W
Marque : Samsung
Modèle : Xpress C480W
Dan44
4 pts
Bonjour à tous,
Mon scanner est verrouillé, je ne peux ni imprimer, ni photocopier, ni scanner. J ai en vain essayer l appui prolongé sur la touche Stop/Clear , retirer puis remis tous les connecteurs sur le côté droit, rien n y fait !
Quelqu' un aurait il une idée pour palier à ce problème ?
Merci par avance pour toute suggestion.
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Changer vitre imprimante Samsung Xpress (2 réponses )
- Imprimante Samsung Xpress C480W : la touche "scan to" reste allumée en bleu et impossible d'imprimer, de faire des copies (2 réponses )
- Imprimante C480w Samsung. Message bourrage papier panier + changer courroie de transfert (4 réponses )
- Message "System Initialize" sur imprimante laser Samsung Xpress SL-C480W (2 réponses )
- Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus Réparé (11 réponses )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
- Bourrage papier (1 réponse )
Bonjour, avez vous vérifié que la prise murale fonctionne correctement? Un test de celle ci avec une lampe ou un autre appareil electrique serait la première chose à faire avant d'incriminer votre scanner copieur imprimante! — Brikoltout 1852 pts
