Message "System Initialize" sur imprimante laser Samsung Xpress SL-C480W
je possède une imprimante laser Samsung Express SL-C480W, et depuis quelques jours, lorsque je l'allume, je vois le message "System Initialize" sur le petit écran, puis il est écrit "Chauffage, patientez". J'entends le bruit pré-chauffage habituel, et au bout de quelques secondes, il s'arrête net : l'imprimante redémarre, et je reviens au point de départ. A chaque fois, cela dure une vingtaine de secondes au total, et ces deux messages tournent en boucle. J'ai sorti les 4 cartouches et je les ai secouées, j'ai même changé deux d'entre elles, mais cela ne change rien.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ? Dans l'état actuel des choses, l'imprimante est inutilisable.
J'ai tenté de réinstaller le pilote en branchant l'imprimante à mon ordinateur via un câble USB, mais comme elle passe son temps à redémarrer, elle apparaît et disparaît de la liste des périphériques, et je n'ai le temps de rien faire.
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
- Bourrage papier (1 réponse )
- Imprimante n'imprime plus (0 réponse )
- Imprimante à toner Xpress M2078W n'imprime pas la couleur (0 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Réparer implimante couleur laser sumsung Réparé (3 réponses )
Bonjour j'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ? — Antoine35 2 pts
35 : malheureusement non, et j'ai dû changer d'imprimante. — Marcel82 3 pts
