Scanneur à moitié
Marque : Samsung
Modèle : xpress c480w
tifin 27
13 pts
Bonjour, mon scanneur sur samsung xpress c480w de copie que la moitié de la feuille.
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
- Bourrage papier (1 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Imprimante n'imprime plus (0 réponse )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Rouleau entrainement papier bloqué imprimante samsung ML 1640 (1 réponse )
- Imprimante samsung CLX-4195FW remplacer les charnières (0 réponse )
Bonjour dans le sens de la longueur ou de la largeur ? La panne n'est pas la même et l'origine non plus...
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Bonjour, dans le sens de la longueur.1/3 de page, cordialement — tifin 27 13 pts
Ok alors probablement la nappe entre l'unité de numérisation (chariot) et la carte électronique qui est endommagée...il faudrait démonter le chariot et trouver ses références...Cdlr — omega7 42513 pts
Je vais voir cela, merci beaucoup — tifin 27 13 pts
est ce que le chariot fait toute la largeur de la page en scan?
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Bonsoir, oui toute la largeur mais j'ai remarqué 2 petites lumieres sur la barette scan qui correspondent à l'absence d'écriture sur le tiers de la longueur — tifin 27 13 pts
Bonjour oui c'est que je disais il faut voir si la nappe de liaison n'est pas endommagée à un endroit ce qui aurait pour conséquences de non alimenter les modules capteurs sur le chariot de scan....Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci, maintenant je m'aperçois qu'il me copie les documents de la même facon, 1/3 de moins sur toute la longueur. Je vais changer la bande éclairée qui scanne et copie. — tifin 27 13 pts
Bonjour pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique de votre appareil qui décrit dans la partie "replace scan unit" la procédure démontage. Pour la pièce, voyez sur celle-ci une fois démontée si vous y trouvez des références à rechercher sur le net.
Cdlt
Document pdf
J'ai le même problème du jour au lendemain
la panne a -t-elle été résolue ? Comment ? Quelle est la référence de la barrette afin de la rechercher et commander avant le démontage et l’immobilisation.
Cordialement — JPG93 8 pts
