Bourrage papier
Marque : Samsung
Modèle : Xpress C480W
Dilou
Il y a un bourrage de papier dans mon imprimante Samsung Xpress C480W. La feuille est à moitié ressortie SOUS l'imprimante mais reste coincée. comment puis-je la retirer? J'ai tiré dessus sans succès. Je ne la voit pas en ouvrant le capot de devant, même en enlevant les cartouches, et celui de derrière. Elle ne se voit que sous l'imprimante. D'avance merci
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
- La feuille bloque (0 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
- Imprimante à toner Xpress M2078W n'imprime pas la couleur (0 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- SAMSUNG 2070 W, Bourrage papier, (1 réponse )
- Bourrage papier à répétition sur une Imprimante Laser Samsung C48x Série (1 réponse )
Proposition de Doumams S -1 pt
Outils : Scotch
Solution : J'ai eu le même soucis alors il faut retourner l'imprimante après l'avoir débrancher .Prendre un morceau de scotch et le coller et décoller a plusieurs reprises sur les différentes faces de la pièce molle grise .
Réessayé d'imprimé normalement cela doit fonctionner .Ne pas hésiter a renouvelé l’opération
Précautions : debranché l'imprimante
