Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W
Marque : Samsung
Modèle : Xpress C480W
Dan44
4 pts
Bonjour à tous,
Mon scanner est verrouillé, je ne peux ni imprimer, ni photocopier, ni scanner. J ai en vain essayer l appui prolongé sur la touche Stop/Clear , retirer puis remis tous les connecteurs sur le côté droit, rien n y fait !
Quelqu' un aurait il une idée pour palier à ce problème ?
Merci par avance pour toute suggestion.
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Bourrage papier (1 réponse )
- Imprimante à toner Xpress M2078W n'imprime pas la couleur (0 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Reparer imprimante (0 réponse )
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Imprimante n'imprime plus (0 réponse )
Bonjour, avez vous vérifié que la prise murale fonctionne correctement? Un test de celle ci avec une lampe ou un autre appareil electrique serait la première chose à faire avant d'incriminer votre scanner copieur imprimante! — Brikoltout 1854 pts
