Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : clx 3185
thornydevils
16 pts
Mon imprimante samsung clx 3185 .ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur "POWER", rien ne s'allume plus. J'ai changé de prise, puis changé le câble d'alimentation. Rien n'y fait.
Je me demande s'il y a un fusible et où il pourrait se situer afin de le tester ou de le changer.
Auriez-vous, svp, une idée pour la réparer ?
Merci à tous.
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Imprimante Samsung laser couleur en panne bourrage de papier (3 réponses )
- Imprimante samsung CLX-4195FW remplacer les charnières (0 réponse )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Bourrage papier inexistant sur imprimante SAMSUNG CLX-3305 W (0 réponse )
- Mon imprimante laser couleur samsung clx 3305w en panne (0 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
Bonjour il faut ôter les capot pour atteindre le module d'alimentation...Cdlt — omega7 42518 pts
merci bien omega7, je vais essayer. Savez-vous s'il y a un fusible ? Il sze trouverait alors dans le module d' — thornydevils 16 pts
Merci Omega7. Savez-vous s'il y a un fusible ? il se trouverait alors dans le module d'alimentation ? Merci à vous. Cdt — thornydevils 16 pts
Bonjour oui il est possible qu'il y ait un fusible n'ai vraiment jamais fait attention avec ce modèle....
merci. Je vais essayer d'ouvrir la machine. Pas simple...:-) — thornydevils 16 pts
Bonsoir.
Le demontage sera plus aisé avec la doc technique:
https://elektrotanya.com/samsung_clx-3185fn_fw_w_n_sm.pdf/download.html#dl — Brikoltout 1854 pts
Bonsoir Brikoltout, génial !!! Merci beaucoup.
Le démontage n'est vraiment pas simple.
L'imprimante s'allume à présent mais ne fonctionne toujours pas.
Je vais poursuivre, grâce à la doc technique, mes tentatives de réparation.
un grand merci à vous.
En progrès...Un message d'erreur s'affiche à présent.
Je dois nettoyer le bac récupérateur de toner usagé.... ça avance.
Grâce à vous. Merci — thornydevils 16 pts
Merci à Omega7 et à Brikoltout. L'assemblage de vos conseils m'a permis de remettre en route et en fonctionnement mon imprimante.
Merci encore — thornydevils 16 pts
J'ai le même problème avec mon imprimante SAMUNG.3185
comment avez-vous réglé le problème de l'allumage ?
y a t'il un fusible à changer ? si oui, où est-il ?
merci de votre réponse — Zugol 6 pts
