Imprimante samsung clx 3185 qui ne démarre plus
Marque : Samsung
Modèle : clx 3185
thornydevils
16 pts
Mon imprimante samsung clx 3185 .ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur "POWER", rien ne s'allume plus. J'ai changé de prise, puis changé le câble d'alimentation. Rien n'y fait.
Je me demande s'il y a un fusible et où il pourrait se situer afin de le tester ou de le changer.
Auriez-vous, svp, une idée pour la réparer ?
Merci à tous.
- Impression partielle sur CLX 3300 (6 réponses )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- Imprimante Samsung laser couleur en panne bourrage de papier (3 réponses )
- Imprimante samsung CLX-4195FW remplacer les charnières (0 réponse )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Bourrage papier inexistant sur imprimante SAMSUNG CLX-3305 W (0 réponse )
- Mon imprimante laser couleur samsung clx 3305w en panne (0 réponse )
- TONERS D ORIGINE NON RECONNU PAR L IMPRIMANTE SAMSUNG SL C480W (message : verifier systeme de toner ) (1 réponse )
Proposition de Zugol 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme multimètre et fer a souder
internet pour le démontage
Solution : Attention,
Débrancher l'imprimante et retirer les cartouches de toner ainsi que la boite à toner.usé.
manipuler la carte d'alimentation avec précaution il peut y avoir des tensions résiduelles dans les condensateurs.
démonter le panneau droit de l'imprimante pour dégager la carte alimentation.
retirer les connecteurs et les quatre vis
vérifier le fusible avec le multimètre.
Vérifier les condensateurs électrochimiques repérez ceux qui sont bombés "dans mon cas, deux 2200mF/10v" j'en ai trouvé sur Amazon par cinq en prime.
les changer en contrôlant bien les polarités.
tester des voltages après soudure
remontage partiel et test.puis remontage définitif.
Attention,
si vous n'êtes pas familiarisé avec ces manips, vous pouvez commander la carte complète sur Aliexpress pour environ 30€
Précautions : Attention :
danger potentiel avec les tensions résiduelles des condensateurs et la présence du 220v pendant les tests
