Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne!
Marque : Fagor
Modèle : Modèle LFF-023X * COD.906112101 * N°060837900
doreto56
7 pts
Sur mon lave vaisselle Fagor LFF-023X, de 2008 environ, seul le programme n°1 fonctionne et parfois le n°2, en manœuvrant plusieurs fois le sélecteur de progrmmes rotatif mais pas les programmes n°3, 4 et 5. Sur le programme n°1, il fait son cycle parfaitement (mais c'est le n°1 le plus long, 2h je crois)
Il faut peut être reprogrammer l'appareil? Merci de votre aide si vous trouvez quelque chose.
Dominique
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable ? Merci (8 réponses )
Bonjour démontez le bandeau de commande pour nettoyer les contacts du sélecteur avec un aérosol de nettoyage des contacts électrique...Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjour Omega7, j'ai suivi la procédure que vous m'avez indiquée mais ça fait la même chose qu'avant, rien n'a changé, toujours qu'un programme! Par contre comme j'ai eu accès à cet inter rotatif , il est facile de le remplacer mais il n'y a que la carte qui se vend et je n'ai pas pu trouver de référence sur l'inter, avez vous une solution? Merci
Inter rotatif de la carte de commande du bandeau
Sur l'envers de la carte deux pattes de l'inter rotatif se semblent pas soudées, est-ce normal?
Bonsoir effectivement il s'agit d'après ce que je peux voir d'un potentiomètre de et non pas d'un sélecteur hors il agit comme un sélecteur et j'avoue avoir du mal à comprendre comment cela fonctionne ? Peut-être un potentiomètre à résistance commutées ?
Enfin bref si uniquement le programme 1 fonctionne la panne provient probablement de ce composant. Dessoudez-le pour voir si il n'y a pas une référence en dessous.
Bonsoir, merci, je vais essayer, vous avez raison je n'avais pas pensé à un potentiomètre à cause des crans (cliquets) de la bague qui y est liée. Je vais donc mesurer la résistance une fois démonté (dessoudé). Sacré électricien moyen que je suis!!!
Dominique — doreto56 7 pts
j'ai donc dessoudé l'encodeur et nettoyé les contacts et l'ai remonté. Maintenant j'ai toujours le même programme qui fonctionne et parfois le n° 2 mais pas à chaque fois que je tourne l'e sélecteur de programme (encodeur). Oups!!! j'ai oublié de prendre les mesures (ohms)quand il était démonté. J'ai par contre noté le n° qui était inscrit "28050759" et à l'opposé "0633"??? Je pense qu'il faut mettre un autre encodeur mais pour trouver le bon ça va être compliqué car ces n° ne donnent rien! Si vous avez une solution? Merci d'avance.
dominique — doreto56 7 pts
