Fagor lave vaisselle ne marche pas
Marque : Fagor
Modèle : Fagor LFF013/1
rose28
5 pts
Bonjour, mon lave vaisselle ne marche pas. Voici le problème. Je le met en marche. J entends qu' il vide l eau. Ensuite l eau arrive et bout d une minute les boutons MARCHE et FIN clignote. Aidez moi, s'il vous plaît. Merci
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Fagor LFF 11X boitier commande enfoncé (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFF 455A ne s'allume plus (2 réponses )
Ca peut être un problème de pressostat qui ne détecte pas correctement le niveau d'eau, ou de débimètre si cet appareil en utilise un. — jchd 11819 pts — PRO
Merci jchd avoir répondu ma question. Est il possible de réparer moi même ou je suis obligé d'appeler un dépanneur? Merci. — rose28 5 pts
Voici une page qui propose une liste de pièces et un accès à la vue éclatée.
Le pressostat est la pièce référencée 95 et vous pouvez le tester avec un multimètre.
Faites-vous aider par un proche en cas de besoin.
Le lien :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-013+LFF.013+LFF013+906111638.htm
Merci jchd — rose28 5 pts
