Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031
Marque : Fagor
Modèle : joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031
Fred
Je voudrais savoir comment changer le joint du bas de la porte de mon lave vaisselle fagor LFF-031. Merci pour votre aide.
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor Lff-031 problème bras aspersions Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Fagor LFF 11X boitier commande enfoncé (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFF 455A ne s'allume plus (2 réponses )
- Montage ressort lave vaisselle fagor LF 071 IT (2 réponses )
Bonjour vue la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-031+LFF.031+LFF031+7684187353.htm
JE pense qu'il faut dévisser les vis en bas de la porte côté charnière et ensuite la contreplaque (repère 201) va s'enlever pour libérer le joint qui doit être pincé entre la porte et la contre plaque.
