Montage ressort lave vaisselle fagor LF 071 IT
filierfilier
5 pts
Bonjour, à tous. J’ai de la chance mon lave vaisselle lui marche bien sauf que…
Une des cordes du ressort du lave vaisselle a été cassée et j’ai réussi à retirer tant bien que mal pour retirer celui-ci. J’ai reçu mes nouvelles pièces mais comme le ressort était déjà sorti de son implantation je ne sais pas où repositionner les embouts noir et les guides en plastique qui vont de chaque côté.
Si quelqu’un peut me renseigner. Merci d’avance.
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
Bonjour pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LF-073IT+LF.073IT+LF073IT+906012576.htm
(Il s'agit d'un modèle très similaire au votre...)
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de filierfilier 5 pts
Outils : Tournevis thorx
Solution : Bonjour et merci de la solution proposée mais j’avais bien déjà ce schéma du lave vaisselle où on voit bien les pièces mais où elles vont n’y comment les monter. La principale difficulté a été de retrouver le bon sens des guides blancs pour y faire passer la corde, vu que les miens étaient sortis de leurs emplacements. À force de tourner la pièce dans tous les sens, ce guide vient s’emboiter par extérieur du cadre sur le châssis en fer. Remettre la vis de maintien et de faire glisser le rond de partie noire dans la charnière de la porte. Il faut tirer un peu sur le ressort pour mettre l’autre côté. Pour le remontage du reste, les photos que j’avais prises au démontage m’ont servies.
Bon deux heures quand même pour faire cela dans le calme.
Nous aurions pu le mettre à la déchèterie mais avec un peu d’huile de coude et de bons conseils on arrive à s’en sortir à moindre frais.
Merci la team.
Précautions : Bien débranché l’alimentation électrique.
