Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N
Marque : Fagor
Modèle : LFI-041N
Bonjour, cela fait 2 fois que mon LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N affiche le code F3, code qui signifie que l'eau présente dans le bac du lave vaisselle ne se vidange pas. J'ai donc démonté par le dessous pour accéder à la pompe de vidange pour vérifier que la pompe n'est pas bouchée ou bloquée par un corps étranger. Une fois la pompe remontée le lave vaisselle effectue un cycle complet sans problème. Le lendemain je remets le lave vaisselle en route et là le cycle s'arrête, et de nouveau code F3. Ma question est la suivante : après nettoyage complet du bac et de la pompe et remontage, si la panne se reproduit et que ce n'est pas la pompe, quelqu'un sait il quelle pièce serait défectueuse en dehors de la pompe ?
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre.
Adanou50.
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFI 032 ne s allume plus (1 réponse )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
Concernant l'évacuation de l'eau , il n' y a pas que la pompe il faut aussi vérifier toute la partie entre la pompe et l'extérieur. Les différentes parties ( bac , tuyau , .. ) peuvent être partiellement bouchés ( exemple ; j'ai déjà vu ( il ya très longtemps ) dans une tuyauterie de pompe de vidange de lave linge une pièce de monnaie qui en tournant bloquait totalement la vidange ( Depuis les fabricants ont mis un filtre pour éviter ce genre de problème ) . Le problème du Lave vaisselle est que certaines personnes mettent leur vaisselles toute crasseuse dans celui ci et de plus ne font de nettoyage d'entretien . ce qui arrive c'est que tous les détritus et les matières grasses s'agglomèrent et obstruent le circuit d'eau de recirculation et d'évacuation .
Cordialement — oldfeuf 154 pts
Merci oldfeuf pour ces précisions. — Adanou50 5 pts
Bonjour, quelqu'un aurait il un plan ou une vue éclatée de l'ensemble des différents éléments
électrique de ce lave vaisselle Fagor LFI-041N . afin de trouver l'élément qui est en panne.
- Lave vaisselle Fagor LFI-041N type LV60E2 N.120693635 COD.906112655 .
A l'avance Merci .
Adanou50 — Adanou50 5 pts
