Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6
jucour
74 pts
Bonjour a tous
mon lave vaisselle fagor LV60e2 iffo33xa a comme code défaut f6
j ai vérifié l état de la résistance elle est bonne j ai donc vérifié la carte de commande (ref v54m000ca) et la je me suis aperçu que le petit transistor prés du relai de commande de la résistance était explosé et sur lequel on ne pouvait plus lire la référence ce qui m empêche de le changer
quelqu’un pourrait il me donner cette référence ou l équivalence que je pourrait mettre a la place
merci de vos réponses cordialement jucour
ci joint une photo de la carte avec la position du transistor
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa defaut f8 apres 15 mn Réparé (1 réponse )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
bonsoir merci de vos conseils
le transistor a comme référence gravé w02 99 pouvez vous me dire a quoi cela correspond
je n ai pas pu le trouver sur internet
bonne soirée — jucour 74 pts
merci de votre reponse je vais essayer de trouver quelqu un qui voudra bien faire cette reparation
ps connaitrez vous ce genre de personne ? merci
cordialement jucour — jucour 74 pts
