Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme
Marque : Fagor
Modèle : Fagor
Chris
Bonjour, comme dit plus haut. Il lave à froid et je ne peux pas enlever le code erreur pour le faire tourner avec du vinaigre blanc. Qui peut m'eclairer ? Merci
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor Silence 48dB en alerte F4 Réparé (7 réponses )
Sans aucune indication de modèle ni de code erreur, comment voulez-vous qu'on puisse vous aider ?
— jchd 11810 pts — PRO
Bjr, réf. DWH140B211121000 ou LFF310W.
Le code erreur pour les voyants est le D13 plus le bouton vert du dessus. Je n'arrive pas à éteindre pour pouvoir relancer un cycle.
M erci — Chris 3 pts
Voir ce sujet : https://www.commentreparer.com/27336/Lave-Vaisselle/Lave-Vaisselle-Brandt-DFH945-defaut-D13
Vérifiez aussi le plateau de rétention d'eau placé sous la machine, il est peut-être plein ou bien le flotteur est en position anormale.
