Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés
Marque : Fagor
Modèle : lff 014
christianho
Mon lave vaisselle Fagor LFF-014 se met en défaut, les voyants Marche et Fin s'allument après la mise en marche
Au démarrage d'un programme (n'importe lequel, même un rinçage)l'appareil démarre quelques minutes et se met en fin de cycle Il n'y a pas de "bips" pour signaler un code erreur, juste les deux voyants allumés.
J'ai vérifier l'arrivée d'eau, pas de problème entre le robinet et le lave vaisselle mais apparemment pas de signe d'arrivée d'eau
D'avance merci pour votre réponse.
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor LFF 455A ne s'allume plus (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
Bonjour Christian,
Pouvez-vous préciser :
1/ Quand vous dites qu’au lancement d’un programme, le LV démarre, est-ce que cela signifie que la vidange fonctionne (si vous versez une casserole d’eau dans le LV avant lancement d’un programme, est-ce que cette eau est bien évacuée ?)
2/ D’autre part hormis le défaut d’admission d’eau, il est surprenant que le LV ne bippe pas pour orienter vers la défaillance.
Du coup, avant cette panne votre LV émettait-il bien 3 bips en fin de programme ?
3/ Maintenant, pour aller plus loin sur la panne elle-même, si l’alimentation en eau hors LV est vérifiée, il faudrait commencer par faire une mesure de tension sur le connecteur de l’électrovanne qui devrait être alimentée électriquement après la vidange initiale, soit environ 2 minutes après le lancement du programme.
Dites-nous ce qu’il en est sur ces 3 points.
. — micad 2832 pts
