Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus
zumeria
25 pts
𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿,
𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗷𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗹𝘂
https://www.commentreparer.com/80703/Lave-Vaisselle/LV-Fagor-FG9250D-ne-s-allume-plus
𝗹𝗲 𝗟𝗩 𝗻'𝗲 𝘀'𝗮𝗹𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀, 𝗹𝗲 𝗣𝗖𝗕 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗽𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗹𝘂𝗿𝗲.
𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘀 𝗷𝗲 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 ? 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
bonsoir,
avez vous une tension sur ces deux diodes entouré en rouge sur la photo ?
la masse est à prendre côté secondaire pour la mesure
bonjour vivien
le méssage était dans le dossier SPAM c'est pour ça que je ne n'avais pas vu votre réponse
vous dites de mesurer la tension avec le LV branché à 230V ?
je comprends pas quand vous dites ''côté secondaire''
j' ai mis le multimètre en continue et le D9 me donne 620 et le D8 me donne 310
bonsoir,
il faut mettre votre multimètre en mode tension continue,
oui il faut prendre la mesure avec le LV branché et l'interrupteur sur on,
la carte est découpée en deux partie, partie primaire ( en rouge ) et partie secondaire ( en bleu ),
vos deux diodes sont dans la partie secondaire donc il faut trouver une masse dans cette partie pour poser votre pointe noire, vous pouvez vous prendre sur le moins d'un condensateur
et la pointe rouge sur la diode sur le coté du trait blanc
salut
c'est un peu bizarre ce système de commentaires.
je sais pas si le fait q'il soit trop court en carathères fait q' il ne s' afiche pas ou simplement il disparait si j' édite... bref
avec le multimètre en tension continue (20V) ça donne rien soit 000
avec le multimètre branché sur le port diode ça donne 1790
salut
je voudrais savoir si ce sujet est terminé car je n'ai pas reçu de réponses depuis une semaine — zumeria 25 pts
salut Riton.
c'est quoi ''𝗹'𝗮𝗹𝗶𝗺 𝗮̀ 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗴𝗲'' ??
le fusible T3 n'est pas peté, c'est le premier élement que j'ai verifié.
j' ai trouvé sur YT un PCB similaire mais la cause de la panne est une résistence brulé. (c'est pas mon cas)
https://www.youtube.com/watch?v=2eo-6SeCnCI — zumeria 25 pts
bonsoir,
si vous n'avez pas de tensions sur ces diodes, vérifiez si vous en avez pas une en court circuit avec le mode diode juste pour s'en assurer,
ensuite il faut revenir sur la partie primaire et vérifier si vous avez du 300V sur les condensateurs fléchés en bleu sur la photo,
sur la video il s'agit d'une self qui est coupée, combien mesurez vous en ohm sur cette self ?
bonjour à tous.
condansateur à droite (E6) = 330~340V
condansateur à gauche (E7) = 000V
résistance R50 = 10.1 ohm
suite....
je croyais que le condansateur était en panne mais je voulais me rassurer que le courant arrive bien.
entre les 2 condansateurs on trouve 2 mini résistances en serie
la résitance du dessus me donne environ 1.1 ohm
la résistance du dessous ne donne rien.
alors j'ai mis le multimètre en mode ''beep'' et je me rends compte que le circuit est ouvert
j' ai bien regardé avec une lanterne mais la résistence du bas apparait correcte au premier coup d' oeil
la tache blanche me fais penser à de la colle qui est tombé para hazard dans l' usine.
mais en faisant du zoom sur la photo on dirait que ''la peau'' est éclaté
je vois très bien mais c'est surprenant ce que peut faire une simple photo en mode macro
la patte supérieure de la résistance semble un peu oxidé tandis que l'autre résistence a une couler argent normal... c'est ça qui me fais réflechir
pensez vous que la panne peut être ici ? que dois je tester maintenant ?
Ces deux "résistances" (L1 & L3) sont en fait des selfs (des inductances).
L'une et/ou l'autre claque(nt) suite au claquage du régulateur à découpage IC5 (LNK364PN).
Il faut donc remplacer au minimum les inductances déteriorées *-et-* le LNK.
Avant toute remise sous tension, vérifier aussi les composants au primaire de cette alimentation à découpage.
D'après mon expérience, c'est toujours réparable sur ce modèle de carte. — jchd 11815 pts — PRO
