Lave-vaisselle Whirlpool ADP4549 - 8 clignotements
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4549/1
Lorsque je lance mon lave-vaisselle Whirlpool ADP4549/1, il se met en marche pendant 4-5 minutes, puis s'arrête. Le bouton annulation/arrêt clignote 8 fois.
Sur le mode d'emploi, 8 clignotements signifient un problème lié à la vidange. Or, la vidange se fait parfaitement en quelques secondes (et cela même quand je rajoute de l'eau manuellement à l'aide d'un seau). j'entends l'eau qui s'écoule, et le lave-vaisselle est toujours vide quand je le rouvre.
La détection d'une présence d'eau ne serait-elle pas défectueuse ? J'ai la sensation que le lave-vaisselle essaie de vider l'eau pendant 5 minutes, puis s'arrête, pensant que l'évacuation ne se fait pas.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance,
PS : J'ai vérifié l'arrivée d'eau à l'arrière, et ai démonté la partie sous l’hélice inférieure : aucune trace de tartre/calcaire ou autre matière pouvant obstruer les tuyaux.
Le robinet d'arrivée d'eau est aussi bien ouvert.
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour MC1508
Si il y a bien 8 clignotement cela correspondrait à un code défaut F08 soir "Défaut de niveau d'eau"..
Ce type de lave vaisselle est équipé d'un capteur OWI présent au fond de la cuve.
Il faudrait le nettoyer dans un premier temps et si pas d'amélioration voir pour le remplacer.
Voici qui devrait vous aider :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=lxCjX_73IqmblwS3waqACQ&q=capteur+OWI+whirlpool+f08&oq=capteur+OWI+whirlpool+f08&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQI6BAgAEEc6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABUNhHWOBSYJZVaABwAngAgAGOAYgBtgOSAQMyLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi-n7Pf3unsAhWpzYUKHbegCpAQ4dUDCAw&uact=5
Damien de Livermore
Précautions : Hors tension
Bonjour Damien,
Merci pour votre retour rapide :)
Je ne trouve malheureusement pas le capteur OWI.
J'ai trouvé une vidéo Youtube de remplacement de ce capteur sur un lave-vaisselle Whirlpool (voir photo Youtube).
Or, sur mon lave-vaisselle, l'agencement des composants est le même que sur la vidéo, hormis qu'il manque le capteur... (voir photo dessous).
Aurais-je un modèle trop ancien ? Sauriez-vous comment se fait la détection de la présence d'eau sur mon modèle (ADP4549/1) ?
J'ai rajouté une photo de l'intérieur du lave-vaisselle et une photo de dessous avec un plus grand champ (photo globale dessous).
Merci et bonne journée,
Dans ce cas, remettez l'appareil debout en essayant de laisser la trappe du dessous ouverte.
Vous pouvez poser le lave vaisselle sur deux cales pour le surelever.
Vous le remettez en route et vous regarder si il y a de l'eau qui fuit.
Si il y a de l'eau qui fuit en dessous, trouvez d'ou ça vient.
SI pas d'eau qui fuit cela veut dire que l'appareil détecte pas l'eau, donc peut-être débitmètre. — Livermore 960 pts
Aucune fuite à signaler.
Quant au débitmètre, je pense qu'il s'agit de la pièce en plastique sur le flanc gauche. J'ai fait tourner le lave-vaisselle en ayant ouvert le capot gauche. J'ai pu constater qu'après la vidange, l'eau arrivait et le débitmètre se remplissait. (donc il y a bien une arrivée d'eau). Or l'eau n'arrive pas à l'intérieur du caisson. Au bout de quelques minutes, le lave-vaisselle vidange de nouveau, et signale la panne en clignotant 8 fois... Très étrange.
Je vais essayer de trouver un multimètre et tester quelques parties du lave-vaisselle. Si jamais je trouve le problème, je le signalerai.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les signaler.
Merci, — MC1508 10 pts
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120768331-code-erreur-f8-e1-sur-lave-vaisselle-whirlpool-adp-7346 — Livermore 960 pts
Proposition de MC1508 10 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Mon lave-vaisselle fonctionne de nouveau. Je voulais donc expliquer la cause du problème et la solution :
N'arrivant pas à savoir d'où venait la panne, j'ai fait venir un technicien Darty. Celui-ci lança un programme de détection des pannes.
Ce programme n'est pas indiqué sur le mode d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. C'est embêtant car cela m'aurait évité de faire venir un technicien... Ce dernier n'a même pas voulu me donner la procédure pour lancer ce programme. Cette rétention d'informations est assez honteuse.
Bref tout ça pour vous dire que si cela vous arrive, essayez de trouver cette procédure. Malgré qu'il n'y a pas d'affichage alphanumérique sur la devanture, ce programme existe bel et bien et vous permettra de détecter la pièce défaillante.
Il s'agissait dans mon cas de la pompe de lavage/cyclage.
Je l'ai acheté sur internet pour une centaine d'euros et l'ai changé moi-même. Il n'y a rien de compliqué : vous démontez le cache inférieur, vous débranchez les câbles électriques et remplacez la pompe. Aucune réinitialisation n'est nécessaire après.
Voilà voilà, J'espère que cela servira à d'autres.
Précautions : Débrancher le lave-vaisselle
