Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H
Marque : Whirlpool
Modèle : DWL-DEA701-B
ARand
7 pts
Lave Vaisselle Whirlpool DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
Sur LV Hotpoint, le code "H", "H2O" ou "F6" indique un problème d'arrivée d'eau.
Il faut commencer par quelques vérifications préalables et notamment vérifier :
- si le robinet d’eau mural assure un bon débit (10l/mn),
- si le filtre sous robinet (si ce filtre existe) n’est pas obstrué,
- si le tuyau d’arrivée d’eau ne présente pas de pliure qui limiterait le débit.
D’autre part, pouvez-vous préciser quel est le niveau d’eau dans la cuve lorsque s’affiche le code H ?
Cordialement — micad 2808 pts
Bonjour micad,
Je vous remercie pour ce retour, le niveau d’eau arrive au niveau de la sonde OWI.
ARAND — ARand 7 pts
Bonjour ARand,
Le niveau d’eau est donc très inférieur à celui qu’il devrait être (1 à 2cm au dessus du filtre de cuve).
Mais quel est le résultat des 3 vérifications préalables indiquées hier :
- le robinet d’eau mural assure-t-il un bout débit (10l/mn) ?
- le filtre sous robinet mural n’est-il pas obstrué ?
- le tuyau d’arrivée d’eau ne présente-t-il pas de pliure qui limiterait le débit ?
D’autre part, pourriez-vous publier une photo du puits central de la cuve (vue de dessus) ?
. — micad 2808 pts
Sauf erreur de ma part, le capteur visible dans le puits central n'est pas un capteur OWI, mais un capteur de turbidité associé à une sonde de température NTC.
Le capteur visible dans la cuve n'a donc pas de fonction de contrôle de niveau. Il informe l'électronique du degré de salissure de l'eau circulante et de la température de cette eau.
Merci quand même à ARand de dire ce qu'il en est pour les 3 contrôles préalables.
. — micad 2808 pts
Bonjour micad,
voici quelque renseignements supplémentaires
- le robinet d’eau mural assure un bon débit
- le filtre sous robinet mural n’est pas obstrué
- le tuyau d’arrivée d’eau ne présente aucune pliure
-je vous joint une photo du puits central de la cuve vue de dessus
N’ayant trouvé aucun pressostat je pense que le niveau d’eau est réglé soit par le débitmètre ou le WIO ?
Bonjour ARand,
Le débit d’eau en sortie du robinet d’arrivée d’eau vous parait bon, mais pour lever tout doute sur ce débit d’eau, vous devriez faire débiter le robinet pendant 30 secondes dans un seau de manière à disposer d’une valeur concrète de débit.
>> Quel est le volume d’eau ainsi obtenu en 30 secondes ?
Ensuite, il est possible que ce débit, même s’il est correct en sortie du robinet soit anormalement limité par l’électrovanne d’admission d’eau qui, bien qu’apparemment fonctionnelle électriquement, ne s’ouvrirait plus suffisamment (pour cause d’oxydation ou de dépôt quelconque sur sa partie mobile interne).
Pour vérifier ce débit, il vous faut débrancher le tuyau d’amission d’eau du répartiteur du LV et le faire verser dans un récipient quelconque, lancer un programme et l’arrêter 30 secondes après la fin de la vidange initiale et le début d’ouverture de l'électrovanne.
Si cette opération n’est pas facile et que l’électrovanne est un aquastop en tête de tuyau d’arrivée d’eau, vous pouvez également désolidariser entièrement l’ensemble du tuyau d’arrivée d’eau et la connectique de l’aquastop du LV et alimenter l’aquastop sur secteur pendant 30 secondes pour en mesurer le débit.
>> Quel est le volume d’eau ainsi obtenu en 30 secondes (qui correspondra donc le débit d’amission d’eau dans le LV) ?
Sinon, vous évoquez toujours un capteur OWI, mais comme je vous l’ai dit le capteur visible dans la cuve n'a donc pas de fonction de contrôle de niveau. Il informe l'électronique du degré de salissure de l'eau circulante et de la température de cette eau.
Et d’autre part, votre photo du puits central montre qu’il n’existe pas de flotteur intégré à ce puits et qui aurait pu avoir pour fonction le contrôle de niveau dans la cuve.
. — micad 2808 pts
Bonjour micad,
J’ai bien compris le fonctionnement du capteur OWI et je vous en remercie.
Donc le niveau est géré uniquement par le débitmètre ?
Pour en revenir au débit d ‘eau j’ai relevé 2,4 l/mn loin des 10 L/Mn
Comment contrôler efficacement l’ILS du débit mètre ?
Qu’elles sont ses caractéristiques
En continuité>> Toujours Fermé pas de variation pendant que la roue aimantée tourne à pleine vitesse
En hom/mètre on ne voie pas vraiment de variations.
Comment réinitialiser le LV et effacer le défaut ?
Pour information le LV d mon fils se trouve à une 20 de Km.
D’autre part quel est la référence à utiliser pour commander les pièces nécessaires
ARand — ARand 7 pts
Bonjour ARand,
Le débit d’eau est plutôt faible en effet.
Mais surtout : S’agit-il du débit au robinet mural ou du débit en sortie de l’électrovanne (ou de l’Aquastop ?
>>> Dites-le moi, car c’est une précision importante pour bien comprendre à distance les conditions de la panne.
D’autre part, si vous aviez fait les 2 mesures (au robinet et en sortie de l’électrovanne, on aurait pu apprécier si l’électrovanne altérait ou non le débit de sortie du robinet
Pour ce qui concerne le contrôle du débitmètre :
1/ La roue aimantée doit être parfaitement libre en rotation. Comme vous la voyez ‘’tourner à pleine vitesse’’ on va considérer que le problème ne vient pas de là.
2/ L’ILS est un Interrupteur à Lame Souple. En dehors de la présence proche de la partie aimantée de la roue à ailettes cet interrupteur est ouvert.
Vous ne devez donc pas avoir de continuité aux bornes de l’ILS s’il est sorti de son logement du débitmètre.
Par contre, si vous approchez un petit aimant de l’ILS, l’interrupteur doit se fermer et vous devez constater alors une continuité à ses bornes.
En fonctionnement l’ILS se ferme 1 fois par tour de roue. Comme la roue tourne très vite, lorsque l’on fait une mesure de résistance aux bornes de l’ILS en cours de remplissage en eau du LV, on doit constater un affichage instable sur l’ohmmètre puisque la résistance à ses bornes passe très rapidement de 0 à l’infini.
Le contrôle en fonctionnement n’apporte donc pas de certitude sur son état. Mieux vaut contrôler son fonctionnement à l’aide d’un petit aimant quelconque :
- hors de la proximité de cet aimant, l’ILS doit être non passant
- en faisant passer l’aimant à proximité de l’ILS, celui-ci doit devenir passant.
Nota : Pour que le débitmètre soit fonctionnel, il faut aussi que son connecteur ne présente pas de trace d’oxydation qui pourrait gêner la transmission des impulsions de l’ILS à l’électronique de commande
Re,
Comme vous n’avez pas le LV sous la main, il est peut-être possible de faire faire le test suivant en cours d’utilisation :
- Préparer 2, voire 3 litres d’eau
- Lancer un programme Trempage
- Ouvrir la porte du LV 30 secondes après le début du remplissage (en tout cas après que la vidange initiale soit achevée)
- Verser ces 2, voire 3 litres d’eau dans la cuve (sans débordement par la porte)
- Fermer la porte du LV
Le programme se poursuit-il ou bien le LV s’arrête-t-il de nouveau avec le même code erreur ?
Le but est de déterminer si le problème vient du remplissage ou d’un contrôle de niveau post-remplissage.
