Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle
gabriel peron
6 pts
Après avoir tout tester au multimetre , zéro fuite, tous les organes ok pompesq, débitmètre etc.....multiple programme tests, reset prise, impossible d effacer le code erreur de ma platine. comment faire svp ? Hello!!!!! Merci d'avance.
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
Bonjour le code E4F4 correspond à un problème sur la pompe de vidange qui ne tourne pas donc si le défaut persiste voir d'une part pour vérifier la présence de tension à ses bornes lorsqu'elle est sensée fonctionner sinon aller voir du côté du capteur OWI donc l'enveloppe de protection est peut-être encrassée ne détectant donc pas le passage de l'eau.....
Pour effacer un défaut lorsqu'il est solutionné, il faut appuyer pendant 5 secondes sur le bouton départ..
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci beaucoup oméga, hélas capteur owi neuf, valeur ohmique pompes testée et ok. Elle vidange. Programme test fait mais s'arrête des code erreur e4f4 qui survient. J'ai fais l'appui 5 secondes sur départ, le code erreur reviens tjs. J'ai appelé whirlpool et pour eux c 200 e pour changer la carte électronique. Une honte, un appareil de 3 ans. Avez vous une autre idée. Bien cdt. — gabriel peron 6 pts
Bonjour si vous me dite que la pompe de vidange fonctionne, et que le capteur OWI est neuf, alors peut-être que le transistor qui pilote la sonde OWI est défectueux sur la carte électronique avec pour résultat une non détection de la circulation de l'eau..Par ailleurs ce n'est pas parceque la valeur ohmique des enroulements d'un moteur de pompe est bonne que la pompe fonctionne correctement....
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci, peut-être que je changerai la pompe dans l l avenir. Quant au défaut de carte je pourrais pas assumer. Une idée pour bien recycler le lave-vaisselle plutôt que de le jeter ? — gabriel peron 6 pts
Proposition de Mathurin B 8 pts
Outils : Tournevis pour démonter la façade puis le panneau métallique frontal
Solution : Ce code E4 F4 provenait dans mon cas d'une panne sur le capteur de niveau d'eau dont un des embouts normalement entièrement noir présentait des bulles, preuve d'une usure ?
La vidange fonctionnait bien si je mettais de l'eau dans mon LV et lançais un programme... Le moteur semblait démarrer mais s'arrêtait aussitôt, puis plus rien pendant 1 minute environ, et vidange suite à mise en erreur du programme... Sur l'écran, on voyant alors F4 puis E4 clignotés à tour de rôle.
Contrôle puis remplacement du capteur de niveau d'eau :
Cette pièce est visible dans le fond de la cuve, sous la grille où le filtre est inséré. On peut contrôler son état sans ouvrir le LV mais il faudra l'ouvrir pour le remplacer.
Le remplacement de cette pièce par démontage de la partie inférieure frontale du LV, sous la porte. Après un quart de tour, la pièce vient et il suffit de débrancher la nappe de fils pour pouvoir la remplacer.
Bonne réparation !
Précautions : Débrancher le LV et l'arrivée d'eau
Vider l'eau dans le fond de la cuve avant démontage du capteur de niveau d'eau
