LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange
nqd
24 pts
Mon LV Whirlpool vidange tout de suite le premier remplissage de la cuve et n'enclenche pas le cycle de lavage+ le led arrêt fait des séries de 4 clignotements consécutif pour signaler un code erreur.
J'ai nettoyé le détecteur de niveau optique avec de l'eau chaude + cristaux de soude et une petite brosse sans résultat .
Merci d'avance pour votre assistance.
Cordialement,
nqd
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
Le processus est le suivant:
- vidange de l'eau restante dans la cuve
- remplissage
- la circulation-lavage ne s'enclenche pas
- après quelques minutes le led arrêt clignote
- vidange de la cuve
- le led arrêt clignote par série de 4
- le LV reste dans cet état de défaut
J'ai nettoyé plusieurs fois la surface du détecteur optique? de niveau sans succès.
Je joins les photos des plaques signalétiques pour votre expertise.
Cordialement.
nqd — nqd 24 pts
Merci pour votre suggestion.
J'ai commandé le détecteur optique de niveau en espérant résoudre le dysfonctionnement du LV
Cordialement,
nqd — nqd 24 pts
J'ai changé le détecteur optique de niveau, mais le dysfonctionnement persiste:
- réinitialisation effectuée en appuyant sur la touche Annulation/Arrêt puis fermer la porte
- pour tous les programmes choisis le LV se remplit mais le cycle de lavage ne s'enclenche pas
- après quelques instants le LV se vidange
- le led Annulation/Arrêt clignote par trains de 4
Auriez vous une solution pour fixer ce dysfonctionnement?
Cordialement,
nqd — nqd 24 pts
J'ai effectué le programme test selon vos indications, seul le programme fragile fonctionne.
Le problème est qu'il faut répéter le programme test chaque fois avant de démarrer le programme fragile?
Quelle peut être la cause de ce dysfonctionnement?
Cordialement,
nqd — nqd 24 pts
Je reviens vers vous après les vacances, et la situation du LV n'a pas évolué positivement: sur tous les programmes le LV s'arrête avant la mise en marche de la pompe de lavage et se met en défaut, après reset et/ou programme test.
La référence du LV est 854275229000, les détecteur de niveau d'origine et de remplacement ont la même référence W10134017 BITRUN 30411044.
J'ai démonté la pompe de cyclage type brushless, RAS.
Cordialement,
nqd
Ci-jointe la photo du capteur de niveau d'origine, le nouveau installé a la même référence.
Pour lancer le programme test la procédure est la suivante:
- appui long sur bouton programme jusqu'à l'allumage des 4 leds
- appui 2 fois sur bouton start
- les leds s'allument successivement
- remplissage de la cuve
- à la fin du remplissage on entend un clic ( contacteur?) mais la pompe de recyclage ne démarre pas
- le led pause/arrêt clignote par train de 4.
J'ai l'impression que le dysfonctionnement est au niveau de la carte de commande qui n'arrive pas à piloter la pompe de recyclage.
Bien cordialement,
nqd
Bonjour nqd,
Le problème que vous signaliez initialement avec des séries de 4 clignotements devrait correspondre effectivement à une défaillance de communication entre le moteur de la pompe de cyclage et l'électronique.
Avez-vous vérifié :
- la continuité de la filerie concernée et de sa connectique.
- la tension d'alimentation de la pompe de cyclage lorsqu'elle doit être alimentée en début de phase de lavage
- la résistance des enroulements du moteur de pompe de cyclage
Ces vérifications faites, il faudra effectivement songer à incriminer la carte électronique de puissance.
. — micad 2832 pts
Bonjour Micad,
Pour répondre à vos questions:
- continuité de la filière et connectique aux bornes du moteur RAS
- au connecteur du moteur débranché à peu près 180v lors des mises en rotation brèves du moteur de cyclage lors de la phase de vidange
Après avoir effectué le programme test le LV a fonctionné 2 ou 3 fois sur programme fragile, c'est à dire que la pompe de cyclage n'est pas en cause, depuis pas de phase lavage.
Peut-on faire réparer la carte de puissance?
nqd — nqd 24 pts
Bonjour nqd,
Désolé, mais je n’arrive pas à me faire une idée de l’origine de votre panne.
Les séries de 4 clignotements indiquent un défaut de communication entre pompe de cyclage et électronique (pour ce que j’en sais).
De votre côté, RAS sur la pompe de cyclage, RAS sur la filerie de la pompe de cyclage et la connectique correspondante.
D’autre part :
1/ il est arrivé à plusieurs reprises que le programme Fragile fonctionne, ce qui parait confirmer que la pompe de cyclage est en mesure de fonctionner, mais aussi que l’électronique a pu la faire fonctionner.
2/ la tension, récemment mesurée, de la pompe de cyclage montre qu’elle est alimentée par du 180v (vraisemblablement continu compte tenu des caractéristiques du moteur (BLDC), mais est-ce bien la tension indiquée sur le moteur ?)
Reste toutefois que la mesure des enroulements du moteur de pompe n’a pas été indiquée (3 mesures en prenant les bornes 2 à 2) et que les conclusions RAS ne permettent pas nécessairement de savoir à distance ce qui est concrètement contrôlé.
Bref, comme dit au départ, je n’arrive pas à me faire une idée de l’origine de la panne.
. — micad 2832 pts
Bonjour Micad,
Merci pour votre réponse à la lumière de mes indications partielles:
- j'ai indiqué RAS au niveau pompe de cyclage car pas de point dur et pas trace de chauffe, la pompe a fonctionné 2 ou 3 fois après remontage sur programme fragile avant que le LV ne se mette en défaut.
Pour cette raison je penche pour un problème de bug programme ou carte de commande/puissance.
Je ne suis pas sũr des procédures reset et programme test que j'applique, auriez vous des procédures constructeur ou fiables?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement,
nqd — nqd 24 pts
