LV Whirlpool 4440 IX
Hich
17 pts
Bonjour, mon LV ne chauffe plus l’eau, résistance ok mais je ne trouve pas la sonde de température il y’a à seulement le capteur optique. Avez vous une solution à me proposer ? Merci.
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Pas de chauffe sur lave vaisselle Whirlpool ADG 4440 FD (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool adg 4440 erreur F3 E4 (1 réponse )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Comment stopper plusieurs fuites ancien Lave Vaisselle erreur F6 E4 (4 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
Bonsoir c’est le adg 4440 IX effectivement il y’a un bien 6 fils sur le capteur owi. Que dois je faire le changer ? Merci. — Hich 17 pts
Si vous avez 6 fils sur l'OWI c'est donc que la sonde est dans ce capteur . mesurer la résistance de la CTN entre les bornes 4- 6 vous devriez trouver de l'ordre de 60Kohms à 20° mais en principe votre LV devrait signaler un defaut F3 E1 ou E2 si il y avait un probleme de CTN
Bonjour, merci pour vos réponses. Je vais tester le capteur et vous tiens informé. Cdt. — Hich 17 pts
Par contre aucun défaut signalé !!! 🤔🤔 — Hich 17 pts
Bonjour capteur changé par précaution. Toujours pas de chauffe!!! Quelqu’un peut il m’aider ? Merci. — Hich 17 pts
Tester l’alimentation électrique de la résistance quand elle est censé chauffer si pas de 230V vérifier relais sur la carte si pas grillé — Guillaume 2832 pts
Je fais un calibrage dans un 1er temps car erreur E3 F6 ? — Hich 17 pts
L'affichage de F6 puis E3 (en alternance) indique qu'il y a un niveau d'eau trop faible dans la cuve. Du coup la pompe se désamorce, ce qui peut engendrer un mauvais résultat de lavage et l'apparition des codes erreurs F6 et E3. Plusieurs causes possibles : Vérifiez que les bras de lavage ne soient pas bouchés. — Guillaume 2832 pts
Non l’erreur était due au remplacement du capteur optique. Calibrage effectué plus d’erreur mais toujours pas d’eau chaude. — Hich 17 pts
Avez vous vérifiez le fonctionnement de l'ILS qui donne le niveau du sel dans le bac car il est branché en serie avec l'OWI/CTN et l'ILS du débimétre pour des raisons d'economies de fils de la part du fabricant (Whirlpool), c'est super pour les depanneurs ce type d'economie !!
