Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG4550 qui ne demarre pas
Bonjour, lors d'1 lavage normal 96mn à 55° la machine s'est arretée juste avant le rinçage et le séchage avec déclenchement de la pompe de vidange sans arret;j'ai appuyé longuement sur start pour reseter avant d'ouvrir la porte d'ou sortait beaucoup de vapeur;j'ai démonter le lave-vaisselle il y avait une fuite c'etait le tuyau de vidange qui etait défectueux ;il a été changé.J'ai profité pour vérifier la pompe de cyclage( branchée individuellement sur 220v ok),la résistance29ohms ok et le thermostat bip avec multimétre,le condo 3uf400vde la pompe est ok,la sonde de temperature 29ohms à temperature ambiante ok le débit métre ok.Après remontage la machine démarre défalque 1mn de n'importe quel programme vidange puis remplissage en eau puis silence donc ne se lance pas ;j'ai lancé le programme test et j'ai 3 clignotements du bouton start avec en affichage H et au quatriéme clignotement affichage de H6 ensuite rebelotte.Ce code panne correspond à quoi ?qu'est ce qui serait en panne? SVP de l'aide
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : bac de retention
Solution : Bonsoir,
Avez vous vidé le bac de rétention situé a la base du lave-vaisselle. Ce bac comporte le flotteur anti-debordement.
Etant donné qu'il y a eu fuite, il y a fort a parier que la sécurité est active (a moins que vous avez déjà contrôlé ça)
Sinon, j'ai trouvé ça qui pourra vous aider avec les codes pannes.
https://atelier.piecemania.com/codes-pannes-lave-vaisselle-whirlpool/
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
Bonjour j'avais 1fuite du tuyau de vidange qui a été changé le bas de machine est bien sec et pas de sécurité déclenché c'est 1panne H6, cela correspondrait à quoi? — shopper 9 pts
Salut à tous je n'ai toujours pas réussi à dépanner mon lave-vaisselle j'ai appelé le service technique whirlpool qui m'ont dit que H6 serait erreur 6 lié au remplissage mais cela peut être beaucoup de chose je ne suis pas plus avancé ; — shopper 9 pts
Salut à tous la panne de mon lave-vaisselle whirlpool a été résolu merci Éric de m'avoir mis sur la voie , en effet j'ai changé le micro contact de l'aqua stop qui de temps en temps ne devait pas faire sa fonction même avec contrôle en statique avec multimètre et c'est reparti .Merci à tous — shopper 9 pts
