Lave vaisselle Whirlpool s’arrête
Marque : Whirlpool
Modèle : WKIC 3C26
Tadid45
16 pts
J’ai un souci avec lave vaisselle Whirlpool WKIC 3C26
Celui ci démarre. Commence son programme. L’eau arrive et puis il s’arrête. Le voyant de démarrage clignote et un code 11 s’affiche.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui quel était le problème et comment le résoudre ? Merci de votre aide
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP4620IX QUI NE DEMARRE PLUS (4 réponses )
Les codes erreur fa, f11 ou un voyant qui clignote 11 fois font état d'une saturation d'un capteur dans le fond de la cuve de votre lave vaisselle Whirlpool qui met en panne l'appareil. Un lave vaisselle est un appareil dans lequel des graisses et des résidus de repas sont traités. — Guillaume 2831 pts
Merci de votre information. Nous avons contrôlé et nettoyé tous les filtres au fond de la cuve. Qui n’étaient d’ailleurs pas très sales. Malgré cela, pas d’évolution. Toujours le même problème et code. Qu’en pensez vous ?
Merci — Tadid45 16 pts
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20WKI3C26%20859991007910.pdf
C’est là pièce15 sur la vue B qu’il faut bien nettoyer. — Guillaume 2831 pts
Pourriez vous m’indiquer comment se nomme cette pièce afin de bien l’identifier car sur le plan je ne distingue pas vraiment à quoi elle ressemble et du coup où elle est placée exactement
Merci beaucoup — Tadid45 16 pts
Voici la pièce qui ce trouve dans le fond de la cuve sous le filtre:
https://www.sos-accessoire.com/sonde-lave-vaisselle-ariston-hotpoint-whirlpool-indesit-kitchenaid-scholtes-c00362214-482000032666-37457.html — Guillaume 2831 pts
https://m.facebook.com/sosaccessoire/videos/1464636660337226/
Petite vidéo pour vous aider — Guillaume 2831 pts
Bonsoir
Merci beaucoup. C’est effectivement ce que je pensais. Nous l’avons nettoyée. Nous avons re-tester notre lave vaisselle. Toujours le même code. Dernière solution, la changer probablement ? — Tadid45 16 pts
Oui vous pouvez commencer par la remplacer pour le prix ça va. — Guillaume 2831 pts
D’accord
Je vais la commander. Merci beaucoup — Tadid45 16 pts
Nous avons du laissé quelques temps ce problème de lave vaisselle de côté devant nous absenter. Nous avons donc reçu le capteur et l’avons remplacé aujourd’hui.
Nous avons essayé de lancer un programme, mais sans succès. Rien ne se passe. Au début quelques bruits (cliquetis), puis plus rien ! Peut-être y a t-il une manipulation à faire ? Une réinitialisation ? Un programme test ?
Si oui quel en est la manip ?
Merci beaucoup pour votre aide — Tadid45 16 pts
