Lave Vaisselle Brandt en panne
Crimson77
23 pts
Mon lave vaisselle Brandt LV VH1505X/2 est en panne.
Vers la fin du cycle, mon lave vaisselle clignote avec ces deux voyants : fragile et rapide et émet 30 bips puis fini sont cycle.
Avez vous une idée de ce que cela veut dire ?
Merci pour votre aide.
A+
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Tester Capteur de pression à l’ohmmètre (2 réponses )
Bonjour pouvez-vous faire une photo de la face avant avec les voyants allumés ?
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Voici une photo :
L’interprétation de cet affichage n’est pas facile à faire.
Sur les LV Brandt VH………., ce sont en effet les 4 premiers voyants en partant de la gauche qui sont significatifs (avec pour valeurs 1,2,4 et 8 à additionner éventuellement si plusieurs voyants clignotent).
Sur votre afficheur, les 3 les plus à droite ne devraient donc pas être significatifs. Or ce sont 2 de ces 3 là (les plus à droite) qui clignotent !!!
Dès lors, 2 hypothèses :
1/ Sur ce modèle de LV, les 4 voyants les plus à droite seraient significatifs et donc Code erreur = 4 + 8 = 12 (problème de remplissage et de vidange simultanés).
2/ Toutefois, la notice de votre LV précise que le voyant Rapide, clignotant seul, indique un remplissage anormalement long, ce qui correspond à un code erreur égal à 1 sur tous les LV Brandt.
Le voyant Rapide aurait donc une valeur de 1 et non pas de 8 !!!.
Sur ce LV, sans pouvoir donner d’explication, tout pourrait se passer comme si la lecture devait se faire de droite à gauche !!!
En lisant de droite à gauche, le voyant Rapide ayant une valeur 1, le voyant Verre aurait donc une valeur de 2 et le code erreur serait égal à 1+ 2 = 3
Il s’agirait alors d’un problème de chauffage (Résistance ou sonde) ou possiblement également d’un problème de sécurité porte.
Les contrôles suivants sont à effectuer :
Dans un 1er temps :
- Le LV chauffe-t-il son eau en phase de lavage ? (à voir à environ 30 mn de cycle par exemple)
- Valeur de la Résistance de chauffe (sur ses broches de connexion et une fois le connecteur enlevé)
- Valeur de résistance de la sonde de température
Dans un second temps :
- Continuité de la bobine de la sécurité porte
- État de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte.
Il reste toujours possible également que la panne soit électronique.
. — micad 2832 pts
Bonsoir et merci pour c'est info. Je suis actuellement en vacance et je testerai à mon retour. Je vous tiendrais informé.
Bonne soirée — Crimson77 23 pts
Bonjour. J'ai les vues éclatées de la machine avec des repères. Pouvez vous m'indiquer l'emplacement (le numéro) des repères correspondant à la sonde et la résistance.
Concernant le problème de sécurité de porte, je n'y crois pas car le lave vaisselle fonctionne pratiquement une heure avant l'apparition du défaut.
J'attends votre retour. Merci de votre aide. — Crimson77 23 pts
Sur la vue éclatée, la résistance (élément chauffant) comporte le n°618 et la sonde de température le n°629.
A titre d'info, ci-jointes leurs photos
Merci pour votre réponse rapide. Je regarde ce soir. Bonne jornée. — Crimson77 23 pts
Re-bonjour
En complément à ma réponse précédente, assurez-vous que vous avez bien la vue éclatée du LV VH1505X/2 et non celle du LV VH1505X/1.
Concernant l'élément chauffant leur n° est différent et leur représentation très différente.
A toute fin utile, ci-jointe la page concernée de la vue éclatée du LV VH1505X/2
Bonsoir. La résistance de chauffe = 29,1 ohm et la sonde = 9,94 kohm. Qu en pensez-vous ? — Crimson77 23 pts
Pour la Résistance de chauffe, avec 29 ohms, c'est Ok.
Pour la sonde de température, la valeur est très en dessous de la valeur nominale (47 kOhms) à température ambiante.
Comme il s'agit d'une sonde CTN dont la résistance diminue lorsque la température augmente, il est donc possible, voire probable, que l'électronique soit trompée par cette valeur de 10k Ohms qui doit correspondre à une eau déjà chaude.
Dès lors pourquoi chauffer l'eau puisque, vu l'information venant de la sonde, l'électronique la considère déjà chaude ?
Il me semble raisonnable de remplacer cette sonde (dont le prix doit être relativement modeste).
Cordialement,
. — micad 2832 pts
